Szarpanie przy ruszaniu i zmianie biegów z 2 na 3
05 Paź 2018, 13:26
Mam mazda 323f bj 1999r. Od jakiegos czasu szarpie przy ruszaniu i zmianie biegow z 2 na 3 najbardziej. Wymienilam swiece,przewody,cewki,listwe wtryskowa (lpg) i nadal nic ...komputer nie wykazuje bledow... pomocy
Magda102
  • 05 Paź 2018, 13:29
    Któraś z poduszek, pewnie pod skrzynią. Ot cały sekret... Żadne kable.
    galakty
    Prawo jazdy: 23 08 2012
    Auto: Ceed I
    Silnik: 1.6 CRDi 115/130
    Rok produkcji: 2007
    05 Paź 2018, 13:44
    Ok dzieki
    Magda102
    05 Paź 2018, 13:59
    Ale to jest strzelanie w filtr powietrza...
    Magda102
    05 Paź 2018, 15:33
    Co strzela w filtr powietrza? Gaz? Pisałaś że szarpie, a nie że strzela w filtr. Zdecyduj się.
    galakty
    Auto: Ceed I
    Rok produkcji: 2007
    05 Paź 2018, 15:48
    Szarpie,ale tez czasami strzela. Raczej nie gaz . Objawy ma jakby nie pracowal chwilowo na wszystkich garach.
    Magda102
      Kierowco, uważaj na dzieci!
      Część uczniów jeszcze w tym tygodniu chodzi do szkół, a w piątek będzie zakończenie roku szkolnego. Dla kierowców oznacza to konieczność zachowania wzmożonej czujności. Co roku najwięcej wypadków ...
    05 Paź 2018, 16:24
    Na benzynie i na gazie masz takie same objawy?
    cewki wymienione na nowe czy używki? do wyczyszczenia jeszcze przypływomierz i przepustnica
    05 Paź 2018, 17:24
    Takie same objawy, na gazie bardziej to czuc. Cewki, przewody, swiece nowe
    Magda102
    08 Paź 2018, 11:00
    Na wolnych obrotach silnik pracuje równo?
    Jak na gazie i na benzynie podobne objawy to zasilanie paliwem można by wykluczyć i pozostaje układ zapłonowy. Skoro
    Magda102 napisał(a): Cewki, przewody, swiece nowe
    to sprawdź przewody które idą do cewek czy nie są gdzieś uszkodzone.
    Cichy77
    Zdjęcia: 62
    Auto: Mam, często zmieniam!
    08 Paź 2018, 11:04
    Ale przewody sa nowe i byly juz sprawdzane. Moze faktycznie uklad zaplonowy...
    Magda102
    08 Paź 2018, 11:30
    Magda102 napisał(a):Ale przewody sa nowe i byly juz sprawdzane
    Poczekaj, jaki masz tam silnik 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 2.0? Było ich trochę w tym modelu.
    Z tego co pamiętam to 1.5 i 1.6 mają osobne cewki na każdą świecę ale piszesz jeszcze o przewodach to masz może silnik 1.3, 1.8?
    Cichy77
    Zdjęcia: 62
    08 Paź 2018, 13:22
    Silnik 1,6. Cewki sa 2.
    Magda102
    09 Paź 2018, 09:36
    Magda102 napisał(a):Silnik 1,6. Cewki sa 2.
    Ok, a przewody z wtyczkami które idą do tych cewek były sprawdzane?
    Warto by było sprawdzić czy w sterowniku nie ma zapisanych jakiś błędów które w tym przypadku na pewno ułatwiłyby rozwiązanie problemu.
    Cichy77
    Zdjęcia: 62
    23 Lis 2018, 16:30
    Trudno mi powiedzieć czy ostatni (czwarty już) mechanik sprawdzał inne przewody. Niby najlepssy specjalista w okolicy a też rozłożył ręce. :(
    Wspomniał o jakiejś końcówce mocy sterownika silnika że może po nagrzaniu wariuje? Bo gdy jest.zimny pracuje dobrze.
    Może dysponuje ktoś zdjęciem poglądowym jakie przewody sprawdzić albo jakieś inne jeszcze pomysły..
    Ps.żaden spec w okolicy nie posiada odpowiedniego komputera do.diagnostyki tego modelu..twierdzą że to stary model i może dlatego nie widać błędów. Ale na 99% twierdzi.że to wypadanie zapłonu
    Magda102
    27 Lis 2018, 10:04
    Magda102 napisał(a):żaden spec w okolicy nie posiada odpowiedniego komputera do.diagnostyki tego modelu..twierdzą że to stary model i może dlatego nie widać błędów.
    No tak u Ciebie jeszcze chyba nie ma złącza OBD i mechanicy już nie potrafią odczytać błędów ;/
    Magda102 napisał(a):jakieś inne jeszcze pomysły..
    Skoro przewody WN i świece nowe to sprawdź jeszcze kompresję na wszystkich cylindrach i daj znać co tam wyjdzie.
    Cichy77
    Zdjęcia: 62
