Szarpie i gaśnie przy wyższych obrotach
02 Sie 2020, 20:42
Mam opla vectre C 1.9 CDTI co może być jeśli odpalam auto przy 3000 obrotach auto ma szarpnięcie i automatycznie gaśnie.
Angela1907
  • 03 Sie 2020, 11:22
    Poczekaj... Odpalasz silnik i od razu wchodzi na 3000 obrotów po czym jak osiąga je to silnik gaśnie?
    Tak się dzieje jest silnik jest zimny czy jak jest ciepły przy odpalaniu jest to samo?
    Da się w ogóle jechać samochodem?
    03 Sie 2020, 11:51
    Przy odpalaniu auta jest wszystko w porządku jeśli chce wrzucić bieg to napewno nie na 2000 obrotach tylko powyżej 3000 obrotów i ma szarpnięcie i od razu gaśnie
    Angela1907
    03 Sie 2020, 11:52
    Jak już jest silnik ciepły to to się dzieje
    Angela1907
    03 Sie 2020, 14:04
    Jak już jest silnik ciepły to wtedy to się dzieje
    Angela1907
    07 Sie 2020, 10:42
    Trzeba sprawdzić czy są zapisane jakieś błędy w sterowniku. Warto przyjrzeć się czujnikowi temperatury płynu chłodzącego i zaworowi na pompie wtryskowej oraz przepustnicy.
