Szarpnięcie przy zmianie z 1 na 2 bieg
09 Lip 2021, 13:33
WItam,
Auto: Mondeo mk4 1.6 EB.
Zauważyłem w aucie taki mankanent.
Ruszam jest ok, na jedynce rozpęczam się do tych ok 3 tyś obr. I w momencie odpuszczenia gazu z jednoczesnym wciśnięciem sprzęgła autem szarpnie. To szarpnięcie jest takie jakby zahamowaniem silnikiem. Nie wiem jeszcze czy to od puszczenia gazu czy wciśnięcia sprzęgła bo robię te rzeczy synchronicznie. Występuje to wyłacznie w przejściu z 1 na 2 bieg.
Jeżeli delikatnie operuję pedałami lub najpierw puszczę gaz a potem wcisnę sprzęgła to póki co nie zauważyłem tego szarpnięcia. Ale najbardziej jest to upierdliwe jak chcę dynamiczniej przyspieszyć, lub ruszam spod świateł.
Sam nie wiem czy to jest zła technika jazdy?
Czy może jednak dopatrywać się jakiejś usterki ?
Będę za 3 tygodnie oddawał auto na reklamację na naprawę centralki to dobrze żeby i to ogarnęli.
Dodam jeszcze, że żadnych dźwięków ani drgań nie ma. Ruszanie z miejsca jest zupełnie prawidłowe.
Jeszcze zauważyłem rzecz mianowicie właśnie na tej jedynce jak wcisnę sprzęgło to obroty nie spadają natychmiast tylko z takim 0,5sekundowym opóźnieniem. Nie wiem czy ma to związek.
Auto ma nowe sprzęgło po akcji serwisowej.
Cynerion
Prawo jazdy: 09 10 2009
Auto: Ford Mondeo mk4
Silnik: EB 1.6 160KM
Typ: Liftback
Rok produkcji: 2014
12 Lip 2021, 08:37
Zauważyłem jeszcze, że jak rozpędzę się na tej jedynce tak do ok 3 tyś obrotów i puszczę szybciej gaz to następuje gwałtowne (szarpane) zahamowanie silnikiem natomiast jest to samo zahamowanie, bez kangurzenia.
Cynerion
Typ: Liftback
Rok produkcji: 2014
12 Lip 2021, 10:55
Cynerion napisał(a):Nie wiem jeszcze czy to od puszczenia gazu czy wciśnięcia sprzęgła bo robię te rzeczy synchronicznie. Występuje to wyłacznie w przejściu z 1 na 2 bieg.
Z Twojego opisu wynika że to raczej technika którą musisz dopracować. Wnioskuję, że puszczasz za wcześnie gaz w stosunku do wciśnięcia sprzęgła. Pierwszy bieg ma największe przełożenie (z tych do przodu) przez co przy takich obrotach nawet lekkie odpuszczenie gazu będzie dosyć mocno odczuwalne.
Cynerion napisał(a):Zauważyłem jeszcze, że jak rozpędzę się na tej jedynce tak do ok 3 tyś obrotów i puszczę szybciej gaz to następuje gwałtowne (szarpane) zahamowanie silnikiem natomiast jest to samo zahamowanie, bez kangurzenia.
Szarpnięcie jest pewnie tylko odczuwalne w momencie puszczenia gazu i to jest normalne. Na pierwszym biegu szybko silnik wyhamuje samochód z racji przełożenia biegu (nie polecam tak robić). Generalnie bieg pierwszy służy tylko do ruszenia i nie powinno się na nim wyhamowywać silnikiem no chyba że zjeżdżasz ze sporej pochyłości gdzieś na parkingu to po jadąc pomału jest to dopuszczalne.
Poćwicz zmianę z 1 na 2 i powinno być ok. Tu przy wyższych obrotach trzeba naprawdę dobrej synchronizacji żeby zrobić to gładko bez wyczuwalnych szarpnięć :ok:
12 Lip 2021, 12:20
Dzięki :)
No może tak jest z tym hamowaniem silnika że za wys obroty i dlatego takie wyhamowanie, a tu dojscie do 3 tyś to jest chwila i dźwięku silnika w kabinie przy włączonym radiu nie słychać, w przeciwieństwie do poprzedniego auta gdzie już te 2,5 tyś było słyszalne.
Na pewno pomaga tylko delikatny rozpęd na jedynce i od razu dwa. Ale zmianę pedałów też poćwiczę :)
Cynerion
Typ: Liftback
Rok produkcji: 2014
12 Lip 2021, 13:32
Cynerion napisał(a):No może tak jest z tym hamowaniem silnika że za wys obroty i dlatego takie wyhamowanie, a tu dojscie do 3 tyś to jest chwila
Im wyższy bieg tym będzie mniejsze odczucie po gwałtownym puszczeniu gazu przy tych obrotach :wink:
Cynerion napisał(a):Na pewno pomaga tylko delikatny rozpęd na jedynce i od razu dwa
Dokładnie. Generalnie jedynka służy tylko do ruszania stąd też takie jej przełożenie.
Cynerion napisał(a):le zmianę pedałów też poćwiczę
Tu bardziej chodzi o synchronizację puszczania jednego pedału i wciskania w tym czasie drugiego i na odwrót :wink: :ok:
15 Lip 2021, 14:53
Mam bardzo podobnie w swoim aucie, tylko raz jest to bardziej odczuwalne a raz mniej. Wydaje mi się że ruch zmiany biegu mam na tyle wyuczony, że jest to kwestia mechaniczna a nie mój błąd. Muszę rozważyć wymianę sprzęgła chyba :unsure:
krystek95
    Nowe stawki akcyzy w 2017 roku na samochody osobowe
    Zmiany naliczania podatku akcyzowego od samochodów osobowych najprawdopodobniej zostaną wprowadzone od nowego 2017 roku. Rząd zamierza ograniczyć import starych samochodów. Według nowych przepisów im ...
    Z Paryża do Dakaru hybrydowym Priusem
    Kreatywni i żądni przygód. Tak mówili o sobie członkowie japońskiego klubu entuzjastów motoryzacji. W 1979 roku utworzyli rajdowy zespół zwany Team ACP i żeby buńczuczne oświadczenia otrzymały ...
22 Lip 2021, 21:17
Krystek
To na pewno nie sprzęgło. Jezt nowe poza tym ono by dawało wydaje mi się chyba inne spektrum objawów. M9żliwe że to technika bo teraz ostatnio wiecej pojeździłem i problem pojawiał się rzadziej.
Cynerion
Typ: Liftback
Rok produkcji: 2014
05 Lis 2021, 10:49
Aby zakończyć temat.
Nabrałem wprawy w tym wciskaniu gazu jeszcze w momencie puszczania sprzęgła i metoda się sprawdziła, bo autem się płynnie jeździ nawet przy większych przyspieszeniach.
Ciekawa rzecz bo w poprzednich autach tego nie miałem, ale cóż ważne że udało się opanować jakąś technikę :)
Cynerion
Typ: Liftback
Rok produkcji: 2014
05 Lis 2021, 11:04
Są samochody w których puszczanie sprzęgła jest specyficzne i trzeba się do tego trochę przyzwyczaić. Najważniejsze że udało Ci się opanować tą technikę i już nie masz problemów z szarpnięciami :ok:
