Szelest powietrza w środku mercedes benz 2015
12 Lip 2019, 10:53
Witam. Mam mały problem otóż w samochodzie słychać szelest powietrza w środku samochodu tak jakby na środku deski rozdzielczej i dźwięk jest niemalże identyczny jak od uszczelek do szyb. Mam panoramiczny dach i się zastanawiam czy przypadkiem tam nie szukać przyczyny. Myślałem, że może to wina filtra kabinowego myślicie, że od filtra może być taki szelest?
Buchzon
12 Lip 2019, 11:18
Buchzon napisał(a):Myślałem, że może to wina filtra kabinowego myślicie, że od filtra może być taki szelest?
Raczej nie ponieważ powietrze zanim tam dotrze zmienia kilka razy kierunek przepływu w kanałach i najczęściej są to uszczelki przy przedniej szybie, drzwi rzadziej. Zdarzyło mi się ze tak dziwnie hałasowała wycieraczka przedniej szyb tzn. plastik na niej tak chrobotał podczas jazdy.
Buchzon napisał(a):słychać szelest powietrza w środku samochodu tak jakby na środku deski rozdzielczej i dźwięk jest niemalże identyczny jak od uszczelek do szyb
Obejrzyj w tym miejscu uszczelkę szyby od zewnątrz i zobacz czy nie zauważysz czegoś niepokojącego.
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
    Młodzi kierowcy nadal zbyt niebezpieczni
    Kierujący pomiędzy 18 a 24 rokiem życia od lat stanowią grupę z najwyższym wskaźnikiem liczby wypadków na 10 tys. populacji. Brak doświadczenia, niejednokrotnie zbytnia pewność siebie i szereg ryzykownych zachowań ...
    Ewolucja Suzuki LJ-80
    Pytanie „czym różni się SJ od Samurai” jest jednym z częściej wracających na forum dyskusyjnym. Jednak niniejszy artykuł nie powstał w celu zestawienia parametrów technicznych, wymiarów czy ...
