10 Kwi 2008, 15:56
Nie napisałeś czy dzieje się tak od niedawna czy od początku kupna samochodu. Jeżeli od niedawna to pewnie któraś opona lub łożysko. Powodem może być też zapieczony cylinderek od hamulców. Po prostu klocki nie odbijają do końca i lekko trą o tarcze. Jeżeli dzieje się tak od początku to może masz auto z niskoprofilowymi oponami. Na naszych drogach zawsze jest lekki szum przy takich oponach. Radzę Ci sprawdzić najpierw opony. Niech je zdejmą, oglądną i jeszcze raz wyważą. Koszt ok. 25zł w zakładzie wulkanizacyjnym.
