Szwankuje elekryka - drzwi, szyb, lusterek. Mondeo MK4
20 Kwi 2021, 00:48
Witam.
Samochód Ford Mondeo mk4, rok 2007, HB.
Mam problem z elektryką w prawej części auta.
1.Drzwi pasażerów przód i tył nie otwierają się od zewnątrz po użyciu pilota. Od wewnątrz bez problemu
2.Nie moge otworzyć szyby od strony pasażera żadnym przyciskiem.
3.Skladanie lusterek działa tylko z lewej(od strony kierowcy)
Mały opis jak to się zaczęło :
Problem pojawił się 4 dni temu.
1- go wsiadłem do samochodu, rozłożyłem lewe lusterko, a prawemu zajeło to 5x więcej czasu. Szyba juz się nie odsuwała, ale słyszałem stukanie jakby próbowało się otworzyć. 2- go dnia tylnie prawe drzwi juz się nie otwierały pilotem. 3 dnia juz nic się nie otwierało, nawet lusterko. Żadna kontrolka nie wyświetla problemu.
Pytanie brzmi :
Czy to wilgoć w konektorach, spalone bezpieczniki czy zdechły szczur w instalacji?
Jeśli coś więcej chcecie wiedzieć, śmiało pisać. Edytuje
Pozdrawiam
MondeoFan
20 Kwi 2021, 10:27
MondeoFan napisał(a):1- go wsiadłem do samochodu, rozłożyłem lewe lusterko, a prawemu zajeło to 5x więcej czasu.
Rozebrać wyczyścić przesmarować i powinno być ok. Widać że działa i prawdopodobnie zwiększone tarcie powoduje powolne otwieranie. W niejednym samochodzie tak miałem i po konserwacji oraz czyszczeniu wracało do normy.
MondeoFan napisał(a):Szyba juz się nie odsuwała, ale słyszałem stukanie jakby próbowało się otworzyć.
Trzeba było spróbować lekko ruszyć szybą łapiąc ją dłońmi po obu stronach. Być może dawno nie była odsuwana i przykleiła się do uszczelek, a mechanizm nie jest przez to w stanie jej ruszyć.
MondeoFan napisał(a):2- go dnia tylnie prawe drzwi juz się nie otwierały pilotem. 3 dnia juz nic się nie otwierało, nawet lusterko.
Tu ewidentnie widać jakiś problem elektryczny. Czy wszcześniej przed pojawieniem się problemu myłeś może auto? Być może coś zawilgotniało?
20 Kwi 2021, 13:36
Ja bym powiedział, że należy sprawdzić wtyczkę i gniazdo na prawym słupku. Cała elektryka prawej strony idzie w jednej wiązce i rozchodzi się na złącze dla drzwi przednich, lusterka i na drzwi tylne.na którymś złączu będzie coś wypalone. A skoro nie działa lusterko, to wskazywałoby to na złącze przed tymi złączami na drzwi.
A opisywane problemy wyraźnie sugerują za słaby prąd na silniczki tych urządzeń.
20 Kwi 2021, 13:45
Od jakiegoś czasu używam preparatu zwanego "odmrażacz do szyb" by nie musieć skrobać
Ja bym powiedział, że należy sprawdzić wtyczkę i gniazdo na prawym słupku. Cała elektryka prawej strony idzie w jednej wiązce i rozchodzi się na złącze dla drzwi przednich, lusterka i na drzwi tylne.na którymś złączu będzie coś wypalone. A skoro nie działa lusterko, to wskazywałoby to na złącze przed tymi złączami na drzwi. A opisywane problemy wyraźnie sugerują za słaby prąd na silniczki tych urządzeń
Jestem zielony jeśli chodzi o grzebanie w aucie. To jest coś co amator mógłby zrobić samodzielnie ?
MondeoFan
20 Kwi 2021, 15:34
MondeoFan napisał(a):Jestem zielony jeśli chodzi o grzebanie w aucie. To jest coś co amator mógłby zrobić samodzielnie ?
Żeby zrobić to samodzielnie, to potrzebna jest przynajmniej podstawowa wiedza w zakresie elektryki samochodowej - wiedza co to jest napięcie, co to jest prąd, dlaczego jak jest napięcie, to może nie być prądu, trzeba umieć zmierzyć prąd, napięcie, rezystancję, trzeba wiedzieć jak wyglądają nadpalone styki itd itd...Do tego trzeba wiedzieć, gdzie są poszczególne złącza z poszczególnych modułów ( ale to akurat najmniejszy problem, bo tu można co jakoś pomóc ).
    Patrz na drogę podczas jazdy
    Polskie prawo zabrania kierowcom korzystania z telefonów komórkowych w czasie jazdy, jeśli urządzenie jest trzymane w ręce. Wiele osób ignoruje jednak ten przepis. Obecnie już nie tylko dzwonią i piszą ...
