Szybka diagnoza peugoet 206 1.4 HDI
11 Gru 2011, 12:14
do komory spalania dostaje sie olej bardzo dużo oleju pytanie skąd?
turbina ok.
wyszystko zaczeło sie po wymianie podkładek pod wtryskiwaczami,
jak może być przyczyna?
tibu1
Miejscowość: kraków
Prawo jazdy: 18 11 2007
11 Gru 2011, 15:44
mierzone ciśnienie ?
sympatyk
Miejscowość: na skraju grodu
Prawo jazdy: 15 09 1976
Silnik: Otto 95÷121
11 Gru 2011, 18:01
sprawdz odme czy silnik nie zaciąga oleju do kolektora ssącego i odkręć korek wlewu oleju czy silnik niema przedmuhu
Janusz00
Prawo jazdy: 10 03 2000
Auto: peugeot 306
11 Gru 2011, 18:24
co ma ciśnienie do tego?
odma ok,
wszystko zaczeło sie od wymiany podkładek pod wtryskiwaczami i uszczelką pod pokrywą...
po próbie ponownego uruchomienia pierw zaczął dymić na czarno tak jakby nagar który uzbierał sie na wtryskiwaczu wleciał do cylindra, potem na biało i pluł olejem z rury wydechowiej.
Jak się upuszczało z gazu było słychać spalanie stukowe i na wolnych również
tibu1
Miejscowość: kraków
11 Gru 2011, 19:02
Na którymś cylindrze nie spala się ropa i przedostaje się do wydechu. Albo wina wtryskiwacza albo braku ciśnienia na cylindrze.
Nie spaloną ropę można poznać po zapachu spalin
Błędy jakie można popełnić to: zbyt mocne dokręcenie śrub, założenie dwóch uszczelniaczy pod wtrysk, wkręcenie śruby w otwór gwintowany wypełniony olejem, pomieszanie kolejności wtryskiwaczy.
Wykręć świece żarowe i zobacz która jest mokra.
Ropa nie może się spalać stukowo, albo za wczesny wtrysk albo zła praca wtryskiwacza.
andrzej_124
11 Gru 2011, 19:24
rozumiem, ale to by nie palił na wszystkie cylindry a jak się go utrzyma na 2000obr to pracuje ok, wszystko było oczyszczone i kolejność nie została raczej pomylona
czemu dymi na biało? nie olej?
tibu1
Miejscowość: kraków
    Lexus LC Convertible - czyli model ze zdejmowanym dachem
    Coraz więcej wskazuje na to, że Lexus LC ze zdejmowanym dachem faktycznie wyjedzie na drogi. Dobre wieści w tej sprawie płyną do nas z Australii. Spodziewany debiutu Lexusa LC Convertible rozbudził również plotki na ...
11 Gru 2011, 19:54
Wygląda na złą pracę wtryskiwacza(y).
andrzej_124
11 Gru 2011, 20:02
witam. ja też bym powiem że wytryskiwacze.
Grzes1987
Prawo jazdy: 25 06 2005
Auto: Volkswagen Golf Mk 2 1.6 D
11 Gru 2011, 22:58
mam nadzieje ze nie czyściłeś końcówki wtryskiwacza szczotką drucianą bo mogłeś je uszkodzić i silnik w tedy traci na mocy i zaczyna kopcić
Janusz00
Auto: peugeot 306
12 Gru 2011, 12:10
nie nie z końcówkami sie delikatnie obchodzi.
bede coś wiedział więcej to napisze co było przyczyną
tibu1
Miejscowość: kraków
12 Gru 2011, 20:33
problem zazegnany
w jednym wtrysku kuleczka znajdująca się pod blaszką wewnątrz wtrysku przesuneła się i wtrysk lał paliwem.
Aby wyciągnąc wtrysk trzeba było ściągną góre czyli elektronike i specjalnym młotkiem wybić go do góry pewnie wtedy musiło sie coś popiepszyć.
tibu1
Miejscowość: kraków
