Szybko grzejący się silnik
12 Maj 2013, 11:08
Witam. Zauważyłem, że od kilku tygodni stopniowo zaczęła podnosić się temperatura silnika i na postoju coś ciekło spod maski (prawdopodobnie płyn chłodniczy). Teraz samochodem nie da się już jeździć bo po 5 minutach jazdy temperatura dochodzi do maksymalnego poziomu, ale nic spod maski już nie cieknie. Ponadto kilka dni temu przestał działać wentylator a w dmuchawie nie ma ciepłego powietrza. Jest taka możliwość, że płyn wyciekł z chłodnicy, a przez to, że stworzył się jakiś zator to płyn w zbiorniczku wyrównawczym nie przechodzi dalej? Silnik momentalnie się grzeje jak by w układzie w ogóle nie było płynu. Jak się nagrzeje to w zbiorniczku raz po raz słychać chwilowe bulgotanie. Może to tylko zapowietrzenie? Ale ten cieknący płyn wcześniej? Co Wy na to?
tomas2303
Prawo jazdy: 01 01 2001
Auto: Fiat Punto 1 1,2 benzyna gaz
12 Maj 2013, 15:29
W zbiorniczku jest płyn chłodniczy? Wskazówka na zegarach dobrze wskazuje? Temperatura skacze momentalnie na max czy pomału?
kamil638
Miejscowość: Wrocław
Auto: Mercedes w210
Silnik: 2.9 td
12 Maj 2013, 18:37
Tak w zbiorniczku widać płyn. Wskazówka dobrze wskazuje i po 5 minutach jazdy jest już ustawiona prawie pionowo do góry. Temperatura rośnie więc szybko.
tomas2303
16 Maj 2013, 20:35
Układ był zapowietrzony. Odpowietrzyłem i teraz wszystko jest ok.
tomas2303
    11. zlot Master Truck - Opole 2015
    Z wielką radością ogłaszamy, że na tegorocznym zlocie Master Truck, ku wielkiej uciesze zgromadzonej publiczności, wśród wystawionych modeli ciężarówek obecny będzie też fiński "Highway Hero", bowiem swój ...
