Szybkościomierz nie działa Raptor 900
29 Paź 2023, 23:24
Witam Wszystkich.
Mam pytanko kupilem Quada Raptor z silnikiem z Mt09 i sprawa jest taka szybkościomierz nie działa ponieważ brak pompy ABS i brak czujników na kole.
Słyszałem ze jest możliwość to ominąć pompę ABS i czujników prawdopodobnie jest jakiś modul lub komputerek co to ogarnie ale nie mam pewności może ktoś cos słyszał na ten temat jak to ogarnąć to bym był bardzo wdzieczny za pomoc. :no:
Marekus1225
Prawo jazdy: 15 04 1979
Przebieg/rok: 13tys. km
Auto: bmw
Silnik: 3.00 diesel
Rok produkcji: 2004
30 Paź 2023, 10:18
A co ma pompa ABS do tego? Nic. W motocyklu zwykle prędkość jest pobierana z czujnika prędkości który jest na silniku, w quadach różnie, często czujnik jest na kole, nie wiem jak w raptorze. Wiązka z czego jest? Z Mt? To pobierz schemat, znajdź w wiązce do licznika kabel odpowiadający za prędkość I już dalej dasz sobie radę
30 Paź 2023, 12:55
Duże dzięki za info pierwszy raz słyszę ze prędkość pobierana jest z czujnika prędkości jedynie co to pokazuje mi to na jakim biegu jest motor to bierze z silnika a z tego co wiem to czyta z pompy ABS i kola . Mam schemat z MT09 jeszcze to sprawdzę. Wiązka jest z Mt09 bo musi być, z tego co sie trochę orientuje to raczej nie ma czujnika prędkości spróbuj poszukać czy w MT09 istnieje czujnik prędkości. Ja tez poszukam.
Tak Quady maja czujniki na tarczy w kole.
Dzięki za infio
Marekus1225
Auto: bmw
Silnik: 3.00 diesel
Rok produkcji: 2004
30 Paź 2023, 13:46
Szukałem wszędzie czujnika prędkości i nigdzie go nie ma tak jak pisałem raczej szybkość czyta z Pompy ABS a wiem ze sa magicy którzy ogarniają temat omijając pompę ABS i o to chodzi jak to robią.
Marekus1225
Auto: bmw
Silnik: 3.00 diesel
Rok produkcji: 2004
30 Paź 2023, 14:07
Wrzuć mi ten schemat, wieczorkiem przejrzę temat.
30 Paź 2023, 18:35
Ok dzwoniłem do firmy która ogarnia temat i powiedzieli ze bez pompy sie da ogarnąć ale proszę przywieść Quada a tu nie o to chodzi musil bym wieść prawie 700 km nie jestem pewien czy ds sie wysłać ten schemat bo to duży plik jak nie to wyślij nr na messangera to może sie da.
Marekus1225
Auto: bmw
Silnik: 3.00 diesel
Rok produkcji: 2004
30 Paź 2023, 20:45
Dobra już wiem,w tym modelu prędkość jest pobierana z czujnika ABS, aby to działało musisz zrobić podobny system, kupić uniwersalny czujnik prędkości 3 kabelkowy, podać 12v po kluczyku, masę a trzeci będzie sygnałowy, musisz odnaleźć na schemacie pin odpowiadający za prędkość i go połączyć z sygnałowym z czujnika.
01 Lis 2023, 17:45
Tylko, że w MT czujnik jest podłączony pod moduł ABS i to on przekazuje informacje o prędkości do licznika więc samego czujnika nie podlacze bezpośrednio pod wyswietlacz
Marekus1225
Auto: bmw
Silnik: 3.00 diesel
Rok produkcji: 2004
01 Lis 2023, 18:46
A modul ABS i czujnik do modułu w jaki sposób przekazuje impulsy? Za pomocą kabla :ok:
01 Lis 2023, 20:53
Ogólnie mówiąc do dobrze napisałeś ale myślę ze jesteś bardzo blisko satysfakcji ale do licznika nie da sie nic podłączyć brak jakichkolwiek gniazd.
Mysi być inny tryk. Jeśli sie nic nie da zrobić to kupie pompę i tarcze ABS I to spróbuję jakoś połączyć i będzie działać. Mimo tego dzięki za chęć pomocy .jesli by ci sie cos przypomniało co by mogło działać daj znać na pewno jest możliwość ogarnąć bez pompy ale jak ?
Marekus1225
Auto: bmw
Silnik: 3.00 diesel
Rok produkcji: 2004
02 Lis 2023, 18:10
Marekus1225 napisał(a):do licznika nie da sie nic podłączyć brak jakichkolwiek gniazd.
Jak to nie ma . Jest wtyczka i pęk kabli . Trzeba ze schematem w ręku wyszukać odpowiedni pin we wtyczce i działać .
Tak to wygląda u Ciebie ? Oczywiście licznik od MT09. Jest jedno ale .......... co by nie robił , dołożył czujnik , założył ABS to pozostaje problem czy prędkościomierz będzie pokazywał wiarygodną prędkość czy jakąś bzdurę........
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
02 Lis 2023, 21:29
Witam
Chce ci jeszcze raz podziękować za info ponieważ bym sie upieral ze musi być pompa ABS ale dzisiaj znalazłem wejście na czujnik do szybkościomierza i teraz temat wygląda całkiem inaczej. Tylko jak na razie nie mogę znaleźć tego czujnika nigdzie jak tylko go gdzieś znajdę to bede dalej spróbować to jakoś podłączyć oczywiście bede dawał ci znać. Jeśli bys posiadał BMW to ci z elektroniki mogę cos pomoc zdalnie moja Firma BMW Faworyt .
Duże dzięki jeszcze raz
Marekus1225
Auto: bmw
Silnik: 3.00 diesel
Rok produkcji: 2004
02 Lis 2023, 23:49
Chyba nic z tego nie będzie ponieważ nie mogę znaleźć czujnika prędkości. Jeśli by co sie udało cos znalesc to bym był bardzo wdzięczy.
Poz
Marekus1225
Auto: bmw
Silnik: 3.00 diesel
Rok produkcji: 2004
03 Lis 2023, 12:14
A ten dalej swoje, ciężka batalia z Tobą.
Wszystkie info już masz zawarte w temacie, czytaj wielokrotnie jak masz problemy ze zrozumieniem.
03 Lis 2023, 16:22
Wszystko rozumiem ale czujnik prędkości musze kupić. Bo innej opcji nie ma i nic nie zrozumie bez nie założenia czujnika.
Marekus1225
Auto: bmw
Silnik: 3.00 diesel
Rok produkcji: 2004
