TD4 2002 - Kontrolka świec
06 Lut 2010, 16:40
Witam serdecznie. Potrzebuję pomocy. Mam problem z kontrolką świec żarowych. Nie zapala się w ogóle nawet na teście. Wymieniłem ostatnio świeczki wszystkie 4 były spalone i nic. Sprawdziłem czy dochodzi napięcie do świec dochodziło tylko wówczas wtedy jak wyjąłem wtyczkę od czujnika temp silnika tą na samym dole pod kolektorem ( wtedy włączył się wentylator a komputer wyświetlił mi błąd z byt wysokiej temp silnika ) Wszystkie błędy zostały wykasowane i przy -10 kontrolka nawet nie błyśnie - jest diodowa więc wykluczam raczej jej przepalenie. Samochód pali nie najgorzej tzn zakręci kilka razy i odpali, przy mrozach -20 miałem duży problem ( leje paliwo super gold na statoil ) raczej też nie powinno być problemu. Jak to ugryźć ? Czy świece mają jakiś oddzielny czujnik temperatury ? może jakiś przekaźnik ? Będe wdzięczny za każdą pomoc :sad:
niezlydawca
Miejscowość: Lublin
07 Lut 2010, 17:46
jak czytasz szchematy to powinno ci pomóc:
http://fotoo.pl/hosting-zdjec/2010-02/cb631a5f/ĺľarowe.jpg.html
pozdr
az td4
friluś1
Miejscowość: wrocław
Auto: LR Freelander
Silnik: td4 112kM
Typ: SUV
Rok produkcji: 2005
    Diesle to ślepa uliczka motoryzacji w Europie
    Samochody z silnikami wysokoprężnymi nie są sposobem na skuteczną redukcję emisji spalin i gazów cieplarnianych. Z nowego raportu konsultingowej organizacji non-profit Transport & Environment (T&E) z siedzibą ...
    Jak działa bezstopniowa skrzynia biegów?
    Przekładnie manualne samochodów osobowych mają zwykle 5 lub 6 biegów, automatyczne często więcej. Rekordzistą jest Lexus, który w modelach LC 500 i LS 500 stosuje dziesięciobiegowy automat. Istnieją jednak ...
