Temperatura oleju w misie olejowej
15 Kwi 2020, 21:31
Witam, do jakiej temperatury może grzać się olej? Bo często przy bardziej dynamicznej jeździe dochodzi do 140 stopni. Czy to jakiś problem? Czy po prostu ma nie dochodzić do czerwonej wskazówki? Peugot 206 1999r. 1.4 benzyna
Ka01MixD
16 Kwi 2020, 09:27
Ka01MixD napisał(a):do jakiej temperatury może grzać się olej
Normalna temperatura oleju przy jeździe bez szaleństw nie powinna być wyższa niż 130 stopni i tu uznaje się że wtedy jest wszystko ok.
Ka01MixD napisał(a):przy bardziej dynamicznej jeździe dochodzi do 140 stopni. Czy to jakiś problem?
Maksymalna temperatura oleju przy dynamicznej jeździe nie powinna przekroczyć 150 stopni to jest taka granica. Jeżeli układ smarowania i chłodzenia silnika jest w prałni sprawny to nawet przy mocnym ciśnięciu gazu i wysilaniu silnika nie powinna ona przekroczyć tej temperatury.
Pamiętaj, że jest to wartość temperatury oleju mierzona w misce olejowej gdzie jego temperatura jest najwyższa.
To tyle na temat samej temperatury. Jednak bardzo ważny jest tu sam olej ponieważ oleje mineralne tracą swoje właściwości już przy dużo niższej temperaturze np. 125 stopni. Oleje syntetyczne utrzymują je wyżej i tu warto sprawdzić na jakim oleju jeździsz oraz dokładnie określić jego warunki temperaturowe pracy które sprawdzisz w karcie charakterystyki tego oleju.
Ka01MixD napisał(a):Czy po prostu ma nie dochodzić do czerwonej wskazówki?
Przy normalnej jeździe lub lekko dynamicznej nie powinien dochodzić do czerwonego pola. Jeżeli tak jest to trzeba przyjrzeć się układowi chłodzenia silnika. Sprawdzić czy temperatura płynu chłodniczego nie przekracza wartości dopuszczalnych i czy wentylator chłodnicy jest sprawny i działa na dwóch biegach prędkości.
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
