Temperatura płynu chłodzącego a ogrzewanie
25 Sty 2020, 20:31
witam miałam problem z temp silnika kia carnival 2.9 crdi wymieniłam termostat wlałam 3 l plynu no i temp niby ok ale nagrzewnica zimna rury też a płyn wspomagania ciepły czy to jest normalne? Proszę o odp bo nie mam już siły do tego auta jest to kia carnival 2.9 crdi 2004 r <placze> <gup2>
Klawol
26 Sty 2020, 14:34
Klawol napisał(a): wymieniłam termostat wlałam 3 l plynu no i temp niby ok ale nagrzewnica zimna rury też a płyn wspomagania ciepły czy to jest normalne?
Płyn od wspomagania może być ciepły - cały czas pracuje przecież. Zastanawiam się, co płyn od wspomagania ma wspólnego z układem chłodzenia...
Co do nagrzewnicy, to zbyt mało danych. Czy temp. silnika osiąga te 90 stopni i w jakim czasie, czy chłodnica i węże od niej są ciepłe czy zimne itd itd
26 Sty 2020, 14:36
Klawol napisał(a):płyn wspomagania ciepły czy to jest normalne?
Nie wspomagania tylko płyn w układzie chłodzenia.
Klawol napisał(a):nagrzewnica zimna rury też
Prawdopodobnie układ jest jeszcze zapowietrzony. Przez nagrzewnicę nie przepływa płyn chłodzący dlatego nie nagrzewa jej i nie masz ciepłego powietrza jak włączysz ogrzewanie.
Proponuję tu na początek sprawdzić jeszcze raz układ chłodzenie pod względem odpowietrzenia.
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
26 Sty 2020, 19:19
A możesz mi powiedzieć jak odpowietrza się nagrzewnice?
Klawol
26 Sty 2020, 19:22
No właśnie teraz osiąga 90 stopni ale rury i nagrzewnica są zimne dolałam płyn chłodniczy a o wspomagania zapytałam przy okazji
Klawol
30 Sty 2020, 12:20
Klawol napisał(a):A możesz mi powiedzieć jak odpowietrza się nagrzewnice?
Tu powinien sam się układ odpowietrzyć.
Klawol napisał(a):No właśnie teraz osiąga 90 stopni ale rury i nagrzewnica są zimne dolałam płyn chłodniczy
Spróbuj odpalić zimne auto i ustaw ogrzewanie na maksa niech chodzi na wolnych obrotach. odkręć korek od zbiorniczka wyrównawczego i obserwuj czy nie ubywa płynu jak spadnie poniżej min. to dolej i obserwuj. Jak złapie temperaturę i otworzy się termostat może płynu trochę ubyć w szybki czasie. Poczekaj aż włączy się wentylator chłodnicy wtedy powinno być już wszystko odpowietrzone dokładnie. W między czasie obserwuj czy z kratek nawiewu leci coraz cieplejsze powietrze lub węże od nagrzewnic robią się coraz cieplejsze.
Cichy77
Zdjęcia: 62
    Jak zbudować profesjonalny samochód driftingowy?
    Przedprodukcyjna Toyota GR Supra z silnikiem 2JZ, kompaktowa Corolla Hatchback czy bulwarowy roadster Opel GT - liberalne regulaminy techniczne w świecie driftu sprawiają, że inżynierowie mogą stworzyć naprawdę niesamowite ...
