REKLAMA
Te temperatury zmieniają się? Sprawdziłeś czy różnica między nimi jest zawsze taka sama? Zobacz na zimnym silniku jakie będziesz miał wskazania. Tu raczej nie powinno być rozbieżności.siwy9292 napisał(a):komputer diagnostyczny to tam temp pokazuje 79stopni. A gdy wcisne przycisk set w aucie i wejde w ustawienia glebiej to tam temp pokazuje 120stopni i wiem czy to normalne czy jednak cos powazniejszego??
