Tipo 1.6 benzyna/LPG problem z odpalaiem
09 Lip 2009, 14:05
Witam. Mam problem z odpaleniem samochodu. Raz odpala bez najmniejszych problemów, a po wyłączeniu drug raz nie odpali. Gdy postoi trochę odpala i tak w kółko. Akumulator jest dobry bo rozrusznik kręci cały czas. Nie wiem jaka może być tego przyczyna. Może wy poradzicie co mam z tym zrobić bo już sam nie wiem. Z góry dzięki. :smile:
zenek1234
Miejscowość: Naratów
  • 10 Lip 2009, 22:22
    hm.... kurna:D czlowieku jest pelno przyczyn sprawdz pompke paliwowa. moduł zaplonowy.. zalecam dobrego mechanika aby udzielil darmowej diagnozy:D
    PS. LPG to jedz do gazownika byc moze to cos z gazem...
    Infernus_90
    Miejscowość: Wawa
    10 Lip 2009, 22:44
    Do postu przybysza z piekieł :wink: nie mogę dodać nic ,awaria modułu powoduje takie objawy ale także masa innych awarii!Jeśli masz czujnik położenia wału zacznij od niego.
    11 Lip 2009, 09:56
    Jeżeli objaw występuje wten spsosób,że jedziesz na LPG,zgasisz go i po chwili chcesz uruchomić na Pb(tak powinno być) i wówczas masz kłopot z uruchomieniem silnika,to zanim zgasisz silnik,przełącz na Pb i spróbuj czy wtedy będzie ok.
    13 Lip 2009, 09:08
    a ja polecam w ciepły próbę odpalenia na samym gazie, jak zapali bez problemu, to znaczy że układ benzynowy nie jest ok, jeśli na gazie też nie będzie chciał palić, to raczej problem elektryczny, jakiś czujnik...
    karlone
    Miejscowość: Śląsk
