Toledo II piszczace hamulce
16 Lis 2009, 22:39
witam posiadam seata toledo II w aucie piszcza hamulce przednie przy hamowaniu tarcze i szczeki sa prawie nowe wiec myslalem ze musza sie dotrzec ale po przejechaniu 1000km nic sie nie zmienilo co to moze byc ?
papkin
  • 16 Lis 2009, 22:45
    papkin napisał(a):witam posiadam seata toledo II w aucie piszcza hamulce przednie przy hamowaniu tarcze i szczeki sa prawie nowe wiec myslalem ze musza sie dotrzec ale po przejechaniu 1000km nic sie nie zmienilo co to moze byc ?
    blaszki wszystkie założyłeś? możliwe że po prostu wpadają w drgania
    pocieszny
    Miejscowość: z błota ;)
    17 Lis 2009, 14:15
    nowe ale czy oryginalne ? często tak bywa że tanie zamienniki będą hamować tak samo z tym że piszczą. Nie pozbędziesz sie tego do puki nie wymienisz na sprawdzone marki. Ja np polecam tarcze polskiej produkcji ZAMETO. Bardzo dobre i żadnego piszczenia.
    karlone
    Miejscowość: Śląsk
    17 Lis 2009, 16:19
    karlone napisał(a):nowe ale czy oryginalne ? często tak bywa że tanie zamienniki będą hamować tak samo z tym że piszczą. Nie pozbędziesz sie tego do puki nie wymienisz na sprawdzone marki. Ja np polecam tarcze polskiej produkcji ZAMETO. Bardzo dobre i żadnego piszczenia.
    to nie jest ważna firma, tylko twardość klocków i tarcz w zależności jaki mamy tarcze to klocki sie powinno dobierać do nich a czy to będą Brembo cz Ferro to już mniejsza
    pocieszny
