Toledo vs zafira
14 Kwi 2012, 22:11
Witam!!! Mam takie zapytanko. Mam do wydania do 15000 pln. Zastanawiam się nad kupnem seata toledo 1.8 20v lub opla zafiry 1.8 18v. Mam zamiar wsadzić gaz (sekwencja). Pytanie który jest mniej awaryjny, tańszy w użytkowaniu, części???? Na co zwrócić uwagę przy zakupie tych modli. A może Opla Astrę???
goldfinger
Prawo jazdy: 01 06 1982
14 Kwi 2012, 23:17
Patrzyłem jeszcze po necie i zwróciłem uwagę na toledo 1.6 18v nie za mały silnik jak na taką budę???
goldfinger
15 Kwi 2012, 12:53
toledo II z silnikiem 1,8 20v 125ps bedzie palic okolo litr , poltorej wiecej na 100km niz 1.6 16v 105ps a osiagi sa bardzo porownywalne , szukal bym czegos w 1.6 , do tego oplaty ciut mniejsze , tyle ze 1.8 latwiej dostac w przyzwoitym stanie, silniki bdb znosza gaz
bioly21
Miejscowość: malopolska
Prawo jazdy: 17 08 2002
Auto: Alfa159 , Civic VII
15 Kwi 2012, 15:17
dobra , zaden z tych silników nie ma 18 zaworów to po 1!!!!
po 2 toledo 1,6 ma silnik 8 zaworowy z kolektorem o zmiennej długosci
po 3 jak zakładać LPG to najlepiej toledo 1,6
po 4 zafira vs toledo = zadne porównanie , zafira to rodzinny taczkowóz , wygląda całkiem inaczej , jezdzi się nią całkiem inaczej. kupujac zafire musisz mieć więcej kasy niz na toledo , mimo iż jest mniej warta ( taki rodzinny wozik musi być na full opcji , moje zdanie :) )
toledo będzie tańszy w eksploatacji , nieco zrywniejszy oraz będzie mieć większy v-max czyli jak jezdzisz często po autostradach to pamietaj ze zafira to klocek
z drugiej strony silnik 1,8 16v w zafirce wcale nie jest zły !! 8,5L LPG w trasie nie jest żadnym wyczynem a w razie potrzeby wyprzedzania silnik dobrze się wkręca chociaż trzeba redukować .
z toledo jest problem , miał być bardziej sportową z wyglądu borą i nie oceniam czy to sie udało czy nie , wiem jedynie ze najczęściej jest gorzej wyposażone od np bory i tu jest pytanie czy nie lepiej się pokusić i zbic z tonu i nie kupić np octavii krajowej od pierwszego właściciela , będzie dużo prosciej niż toledo II , najczęsciej sprzedawały się z silnikami 1,6 101 koni z klimatyzacją manualną i elektrycznymi szybami z przodu , do normalnej jazdy to wystarcza i świetnie się gazuje , silnik 8 zaworowy ma lepszy dolny zakres więc jeżdzi się wygodniej , ciszej.
dla np toledo znajdziesz sporą konkurencje , dla zafiry masz gorzej .
opel zafira to najprostszy samochód rodzinny , osobowy , minivan bym wręcz powiedział i jest naprawde OK , szkoda tylko że brak konkurencji powoduje mniejsze dostrzeganie zalet...
lepiej spisywał by się ford C-max no ale ,,, jest oczko wyżej bo go robili od 03 ?
x50sr
Miejscowość: małopolska
15 Kwi 2012, 19:58
dla sprostowania toledo II pojemnosc 1.8 ma 20V , sa dwa rodzaje 1,6 101ps ktory ma 8zaworow oraz trudniejszy w dostanie na rynku wtórnym 1.6 105ps 16zaworowy , wszystkie silniki dobrze znosza gaz , jednak seat to jest takie pole doswiadczalne vag-a i seaty sa najmniej prezycyzyjnie zlozone
jednak toledo II moze sie podobac , bagaznik duzy ale z malym otworem wiec wiekszych rzeczy nie rpzewieziesz, moze zobacz na octavie lub jakas bore
bioly21
    Mazda6 zdobywa prestiżową nagrodę - Red Dot Design
    Nowa Mazda6 została uhonorowana tegoroczną nagrodą "Red Dot", która jest wyrazem międzynarodowego uznania dla jej wyjątkowej stylizacji. Jest to kolejny sukces tego modelu oraz rewolucyjnego motywu projektowego "KODO: ...
    Gran Turismo Polonia Light / relacja
    W dniach 13-16.09.2009 odbyła się wersja ,,Light" najlepszego motoryzacyjnego eventu w Polsce o nazwie ,,Gran Turismo Polonia" która odbyła się w czerwcu tego roku. Ten event miał być bardziej kameralny. Bez rozgłosu, ...
