Toyota 2.4 pb New Celica - słabo przyśpiesza
13 Sty 2018, 13:42
Witam chcialbym zaczerpnac informacji na temat czujnika pedalu gazu w toyotach .w niektorych modelach jest montowany z lewej badz prawej strony .A problem dotyczy przyspieszenia i reakcji na pedal gazu totalny muł .Czy moze byc za to odpowiedzialny mimo braku błedów .Auto ma 170kuni a przYspiesza conajmniej jak polo 1.4 im wiecej gazu tym oporniej jedzie jak dodaje stopniowo to lepiej go rozpedzic .Noga juz automatycznie ma.odruch odpuszczania po ruszeniu .Podstawy serwisowe wykonane wszystkie filtry olej w silniku i skrzyni swiece ,weżyki dolot szczelny przepustnica czysta i najważniejsze brak błedów .Odpala od strzała obroty nie faluja lecz inny samochod na zimnym i goracym czuc roznice w ruszaniu i na koniec od czasu do czasu dostaje kopa sam z siebie ale na jedna jazde .Objawy zawsze takie same nic gorzej zawsze tak samo a trwa to juz 2 lata wiec gdyby to bylo cos mechanicznego to juz by sie dawno rozsypało tak mysle .Czy ktos mnie moze naprowadzic do celu co moze byc nie tak ????
johnyvvti
Prawo jazdy: 24 06 1984
Auto: toyota
14 Sty 2018, 17:03
Sprawdzales przeplywomierz?
14 Sty 2018, 17:52
Tak sprawdzałem i też czysciłem po odłaczeniu przepływki wyskakuje bład i samochod sie dławi i wogole nie jedziejedzie a po rozlaczeniu dolotu i odpaleniu gasnie . wiec wyglada na to ze jest sprawna ale 100% pewnosci nie mam .Chociaz wydaje mi sie ze temperatura tu odgrywa role bo latem dopiero odzywa wieczorami a zima tak.jak teraz jak jest zimny po nocy zwłaszcza na mrozie to bardzo opornie reaguje na gaz
johnyvvti
Auto: toyota
14 Sty 2018, 18:03
spalanie w normie? sprawdzal ktos parametry sondy lambdy?
14 Sty 2018, 18:30
Cieżko okreslic spalanie bo jezdzi w kratke ale jak jezdzi lepiej czyli dostaje kopa to i benzynka nie schodzi tak szybko bo ciagnie od niskich obrotów i nie trzeba go cisnać tak jak gdy ma muła .Mowiono mi ze w tych samochodach awaria sondy to od razu check engine a u mnie bledow brak
johnyvvti
Auto: toyota
14 Sty 2018, 18:51
check wcale nie musi sie zaswiecac jak sonda ma nieprawidlowe odczyty
    Wolniej! - nie zawsze znaczy bezpieczniej
    Nadmierna prędkość należy do najczęstszych przyczyn wypadków drogowych. Czy jednak oznacza to, że im wolniej jedzie kierowca, tym lepiej? W wielu sytuacjach taka zasada się nie sprawdzi. Znaki określające ograniczenie ...
14 Sty 2018, 20:20
Odłaczalem sonde i zadnej roznicy w jezdzie nie bylo błedu nie wywaliło ale.pewnie dlatego ze za krotki dystans zrobilem na odpietej
johnyvvti
Auto: toyota
14 Sty 2018, 20:50
dystans nic do tego nie ma. Trzeba parametry na kompie zobaczyc zeby miec pewnosc. Check wcale nie musi swiecic
15 Sty 2018, 09:41
A czy sonda dawalaby tak drastyczny spadek mocy??,z regoły ma wpływ na duze spalanie tu nie chodzi o zamulunie silnika jak to nie ktorym brakuje koni, tylko ze 170 koni czuc jakies połowe tego .Wiem jak auto jezdzilo wczesniej porownujac z tym co jest teraz to przepaść dwa rozne silniki.Układ paliwowy wykluczam bo filtr paliwa zmienilem mimo ze sie nie wymienia i zadnej rożnicy,palił zawsze na dotyk i wkreca sie na obroty normalnie .Temperature tez pokazuje dobra
johnyvvti
Auto: toyota
