Toyota 4 runner 3.0 TD 95r. Silnik
14 Paź 2010, 09:04
Witam, chciałbym wymienić silnik w swojej toyce, aktualnie mam teraz manualną skrzynie biegów, szukam nowego silnika, najwięcej do kupienia jest niestety silników do automatycznej skrzyni biegów. Jak jest różnica i czy po jakich zmianach moge go wstawić do swojej manualnej silnik od automata?
zajcoo
Miejscowość: Szczytno
15 Paź 2010, 16:51
spokojnie wsadzisz :wink: silnik będzie teoretycznie mniej zmęczony przy użytkowaniu z automatem ;), jeśli silnik jest ten sam to przełożysz bez najmniejszych problemów, sprawdź tylko czy ma tą samą pompę wtryskową jeśli nie to kupuj z pompą, i jeszcze jedna rzecz to sprawdź czy napięcie w samochodzie z któreo pochodzi silnik jest takie samo jak w Twoim 12/24V
jedna jeszce rzecz której nie pamiętam to czy przypadkiem nie ma na pompie Immo, jeśli jest to musisz kupić razem z kompem, wiązką i kluczykiem....
pocieszny
Miejscowość: z błota ;)
    Volvo rozwija auta elektryczne - ładowanie w 90 minut
    Nowe, elektryczne Volvo C30 przyspiesza do 70 km/h w 5,9 sek., a ładowanie jego baterii zajmuje tylko 90 minut. Skrócenie czasu ładowania i polepszenie osiągów aut elektrycznych stało się możliwe dzięki współpracy ...
