Toyota 4runner 3.0 v6 sprzęgło
06 Paź 2010, 18:20
Witam. Mam problem z moją tojotką. mianowicie zaczęło mi się ślizgać sprzęgło, jeszcze jeździ ale jak się zakopię to juz raczej nie ruszę...
Czy możecie mi udzielić instrukcji wyjęcia sprzęgłą? Czy da radę odkręcić skrzynię bez wyjmowania silnika? Zaglądalem pod spod i może by coś dalo się zrobić ale jak nic mi z tego nie wyjdzie to szkoda mojego czasu. Wszystko bym zrobił (odkrecanie, wymiana itp) ale nie wiem jak się za to zabrać. Bardzo bym prosił o pomoc.
A może da się coś podregulować sprzegło żeby jeszcze trochę pojeździło to autko?
Jest to model z 93r z silnikiem 3.0 V6
sajer
Miejscowość: mazowieckie
06 Paź 2010, 18:25
sajer napisał(a):A może da się coś podregulować sprzegło żeby jeszcze trochę pojeździło to autko?
Jezeli jest na sama linka to powinna miec regulację.Musisz pokukać przy łapce wyciskowej łozyska przy skrzyni biegów...Natomiast jezeli hydrauliczne to raczej nic nie zrobisz...
Nie odpowiadam na PW.
Migi60
Miejscowość: Polska
Prawo jazdy: 10 07 1979
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
06 Paź 2010, 18:28
wszystko się da:) trzeba troche poodkręcać ale jak nie dysponujesz podnosnikiem lub kanałem z prawdziwego zdarzenia to sie nie bierz skrzynia + reduktor a chyba tak tam idzie razem uwierz trochę to waży......
no to w błotko.....
kris_&N
Miejscowość: Iława
06 Paź 2010, 18:31
nie jest na linke, przy skrzyni jest taka mała "pompka" czyli hydrauliczne tak? Jeżeli sie da podregulować to prosiłbym o małą instrukcję. samochód bedzie sporadycznie uzywany, bardziej w zime żeby pojeżdzić po polach... :razz:
sajer
06 Paź 2010, 18:36
nie da siee tego podregulowac:( można jedynie płyn wymienic i odpowietrzyć tak samo jak przy hamulcach,
no to w błotko.....
kris_&N
Miejscowość: Iława
06 Paź 2010, 18:40
więc trzeba się wziąść za odkręcenie skrzyni... Kanal mam a jak nie to się widlakiem ja podniesie :mrgreen: Czyli, trzeba odkręcic wał od mostu, to takie 'ramię' koło reduktora co na niej sa chyba poduszki skrzyni i oczywiście od silnika odrecić i wsio?
Jutro dodam zdjęcia od spodu żebyscie zobaczyli o co tam kaman
sajer
06 Paź 2010, 18:46
spoko :mrgreen:
no to w błotko.....
kris_&N
Miejscowość: Iława
06 Paź 2010, 23:40
chwila chwila :mrgreen: co sie nie da co sie nie da :wink:
zegnij się kolego w kolanach i popatrz pod pedał sprzęgłą powinieneś mieć śrubę z kontrą ;)
regulacja jest w każdym układzie o tak dużym sprzęgle i masie, inaczej się nie da :wink:
pocieszny
Miejscowość: z błota ;)
07 Paź 2010, 10:04
faktycznie przeciez sam to przerabiałem, tam musi być mały luz (taki ruch jałowy przed pracą)
no to w błotko.....
kris_&N
Miejscowość: Iława
07 Paź 2010, 18:01
:razz: zaraz ide zobaczyć
[ Dodano: 7 Październik 2010, 18:50 ]
[ Dodano: 7 Październik 2010, 18:59 ]
Czy to chodzi o ten wkręcany drażek co wchodzi w karoserię do pompki sprzęgła?
sajer
08 Paź 2010, 08:37
ttak on ma nakrętkę tzw. kontre popuszczasz ją i możesz wkręcić lub wykręcić:) ma być trochę luzu na pedele nie może być sztywno
no to w błotko.....
kris_&N
Miejscowość: Iława
08 Paź 2010, 09:54
jak się ślizga to sprzęgło trza wymienić. najlepiej w warsztacie :wink:
SCARAB TEAM
Karson
Zdjęcia: 20
Miejscowość: Kielce
