Toyota 4runner-sonda lambda, często sie psująca
15 Kwi 2013, 13:35
Witam wszystkich, dawno nic tu nie pisałem ale oto nadszedł czas
Sprawa jest taka, że od kilku lat, dokładnie czterech :mrgreen: co roku wymieniam sondę lambda przednią. Za pierwszym razem w ogóle się nad tym nie zastanawiałem, bo to normalne że w prawie 18 letnim aucie z LPG mogą dziać się różne psikusy i wymienilem ją na jakąś tania. Druga wymiana nastąpiła po roku, na jakąś ze średniej półki i stało się to samo, i zaczęło mnie to niepokoić, aż do kolejnej wymiany, gdzie już zainwestowałem około 300 zł za sondę i teraz problem wystąpił znów. Dodam jeszcze że scenariusz ten lubi się powtarzać w momencie, gdy nie jadę na gazie, a na benzynie i to mocno wciskając pedał gazu w podłogę przez jakieś 100 km na trasie.
I teraz nie wiem czy jest to wina tego, że sonda nie jest przystosowana do pracy na dwóch paliwach, czy może nie powinienem tak od razu pałować auta po przełączeniu z gazu na benzyne( choć nie wiem czemu miałbym tak nie robić )
Czy może trzeba kupić jakąś za miliony monet ?
Czy może powinienem szukać jakiś tajemniczych sond do gazu o ile takie są ?
Jedynym pocieszeniem jest to że za 100 zł mogę już dostać jakaś badziewną sondę, i na taki wydatek mogę sobie rocznie pozwolić w razie, jakbym nie dowiedział się jaką inną zamontować.
W sobotę za tydzień podjadę na komputer żeby określić czy tym razem jest to znów ta sama sonda ( przednia ), mam właśnie takie przeczucie, odnosząc sie do poprzednich doświadczeń z nią.
Ale sie przeokrutnie rozpisałem, dzięki wielkie wszystkim, którzy zechcą chociaż to przeczytać
Pozdrawiam Wezyrro
Jeba* i się nie dać, a wyniki same przyjdą...
Wezyrro
Miejscowość: Wałbrzych/Wrocław
21 Kwi 2013, 22:26
Po pierwsze błąd sondy nie zawsze znaczy, że jest sonda uszkodzona a może oznaczać, że nie radzi sobie z mieszanką. Możliwe, że mieszanka benzynowa jest tak rozregulowana, że podczas jazdy na tym paliwie wyświetla błąd sondy.
Po drugie błąd sondy w niektórych samochodach potrafi pojawić się przy wystąpieniu wielu innych przyczyn jak np. uszkodzenie przepływomierza, zapchany filtr paliwa, niewydajna pompa paliwa itp.
Po trzecie - zawsze kupuj oryginalną sondę.
Migaz
Miejscowość: warszawa
Auto: Mercedes
Silnik: m104
Rok produkcji: 1994
26 Kwi 2013, 11:00
Zazwyczaj gdy sonda jest uszkodzona zakładam ze jest to zwykła sonda pracująca od 0-1v zatrzymuje się na niskiej wartości czyli bliskiej zeru zadziej w okolicach 0,4-0,5v.Biorąc pod uwagę czestotliwość wymian w twoim samochodzie nie stawiałbym na sondę , bardziej na skład mieszanki.
Wepnij tester do benzyny sprawdz nie błędy a wartości rzeczywiste tzn korekty paliwa krótkoterminową długoterminową.
zmorek
Prawo jazdy: 13 07 1995
Auto: vw sharan
    AUTOSALON i AUTOSERWIS 2009 / relacja
    W dniach 9 -11 października 2009 odbyła się jubileuszowa edycja Międzynarodowych Targów Motoryzacyjnych i Międzynarodowych Targów Technik Motoryzacyjnych AUTOSALON/AUTOSERWIS. Ofertę branży samochodowej zaprezentowało ...
