Toyota Avensis T27 - gniazdko, zagadkowy element
03 Sie 2021, 06:46
Mam dwa pytanka odnośnie Avensis:
1. Bardzo zdziwiła mnie mała liczba gniazdek 24V (tylko jedno w schowku!).
W jaki sposób można poprowadzić przewód od kamerki samochodowej do gniazdka w schowku, tak żeby ten schowek zamykał się? Czy jest możliwość dostania się od dołu do schowka?
2. W bagażniku mam taki oto element, do którego podłączony jest czarny kabelek. Czy ktoś orientuje się co to może być? Czy to jakaś część od alarmu?
Ludvic
04 Sie 2021, 07:30
Gniazdka są na 12V a nie na 24V. Poza tym gniazdko powinno być na środkowej konsoli, nie masz go tam czasem?
Jak chcesz poprowadzić kabel że schowka to najlepiej gdzieś pod deska i wypuścić go przy słupku do góry.
Ten element na drugim zdjęciu to jakaś klapka i widać że powinna się otwierać do góry. Sprawdzałeś może co pod nią jest? Może być gniazdko zapalniczki do podłączenia np. przenośnej lodówki na czas podróży.
04 Sie 2021, 09:04
Mój błąd, powinno być 12V. Na środkowej konsoli nie ma gniazdka. Nawet w instrukcji jest napisane, że jedyne gniazdko znajduje się w schowku. Jest to wersja T27 po II FL.
Właśnie to nie jest klapka, próbowałem otworzyć i nie idzie. Ten element jest przyklejony do tapicerki bagażnika.
Ludvic
    Fundacja Audi dla Środowiska wyróżniona przez ONZ
    Centrum Ekologii "Pracownia Natura" w Breitengüßbach zyskało międzynarodowe uznanie. W imieniu Agencji ONZ ds. dziesięcioletniego Ekologicznego Planu Strategicznego, Melanie Huml, bawarska Sekretarz Stanu ds. Środowiska, ...
