REKLAMA
Wygląda na to że może wchodzi w jakiś tryb awaryjny, tu musi coś niedomagać skoro po odłączeniu akumulatora przez jakiś czas jest ok (dwie jazdy).Kiki123 napisał(a):.Po odlaczeniu akumulatora i po odpaleniu ladnie reaguje na pedal gazu i przyspiesza ale tylko przez dwie jazdy potem wraca wszystko spowrotem
Czyli jak jest zimny to jest ok?Kiki123 napisał(a):Tak jakby do momentu zagrzania
Na pełnym gazie powinna być otwarta, ale to nie oznacza że w pozostałym zakresie działa poprawnie. Przy przepustnicy masz jeszcze czujnik jej położenia TPS który również może przekazywać złe dane jak jest uszkodzony. Generalnie jak by coś było nie tak z przepustnicą lub potencjometrem pedału gazu to auto by podszarpywało, po zdjęciu nogi z gazu silnik mógłby się przycinać na obrotach itp.Kiki123 napisał(a): Bo na pełnym gazie przepustnica otwiera się całkowicie tzn ze działa poprawnie ?? Czy to nie od tego zależy ?
