REKLAMA
Pisałem ostatnio w jednym z tematów. Musisz sprawdzić napięcie czy jest liniowe i wraz z wciskaniem pedału nie przeskakuje.Kiki123 napisał(a):czy ktos mial doczynienia z potencjometrem o jak go sprawdzic miernikiem dodam ze jest odkrecany z regulacja i posiada 6 pinów
Kacper napisał(a):Trzeba sprawdzić napięcie liniowe wciskając pedał gazu. Podpinamy miernik i mierzymy napięcie lub rezystancję zmieniając położenie przepustnicy, pedału w tym momencie powinniśmy spodziewać się liniowego przyrostu np. od 0,5 - do 5V tu wartości mogą być różne w zależności o pracy takiego czujnika. Najważniejsze jest to, aby wartości zmieniały się liniowo i proporcjonalnie do wychylenia czujnika (wciskania pedału gazu w twoim przypadku). Nagłe przeskoki wartości oznaczają, że oporowa warstwa potencjometru jest uszkodzona, wytarta czyli po prostu zużyta.
Czytaj więcej: toyota-camry-resetowanie-ecu-vt99787.htm#p644023
