Toyota Corolla 1,6 i instalacja gazowa
26 Cze 2010, 07:26
czy Toyota Corolla 1,6 110KM (IX generacja 2001 - 2009) dobrze znosi instalację gazową? Jeśli tak, to najlepiej jakiego typu?
Pozdrawiam,
Lychee
Lychee
Miejscowość: Polska
Prawo jazdy: 01 01 2001
27 Cze 2010, 18:20
To silnik już długo produkowany. Nie ma z nim problemów na gazie przy zastosowaniu instalacji IV generacji. Bywały problemy przy instalacji V generacji (pękające grzybki zaworowe), ale po opracowaniu innego umiejscowienia wtryskiwaczy ponoć usterka zanikła.
Migaz
Miejscowość: warszawa
Auto: Mercedes
Silnik: m104
Rok produkcji: 1994
27 Cze 2010, 22:36
Dzięki Migaz, właśnie naczytalam sie wiele info w necie, ze silnik corolli vvti (zmienne fazy rozrządu) nie za bardzo sobie radzi z instalacja gazową. Podobno instalacje gazowe nie widzą chwili zmiany faz i podają standardową wartość gazu. Mieszanka gazu spala sie w nieprawidłowo wyższej temperaturze i ta wysoka temperatura jest powodem wypalania gniazd zaworowych. Czy to prawda?
Lychee
Miejscowość: Polska
28 Cze 2010, 21:00
To nieprawda. Instalacje wtryskowe wzorują się na wtrysku benzynowym. Jeśli w samochodzie podczas spalania w pewnym momencie jest podane zbyt mało paliwa w stosunku do powietrza (mieszanka uboga powodująca wzrost temperatury spalania) to komputer to wyłapuje i sygnalizuje zaświeceniem się ,,czeka,, na desce. Jeszcze nigdy nie miałem problemu z silnikiem VVT-i, ale należy spełnić dwa warunki:
1) dobór odpowiedniej, szybkiej instalacji
2) prawidłowy jej montaż.
POWODZENIA
Migaz
Auto: Mercedes
Silnik: m104
Rok produkcji: 1994
30 Cze 2010, 10:25
Migaz napisał(a):To nieprawda. Instalacje wtryskowe wzorują się na wtrysku benzynowym. Jeśli w samochodzie podczas spalania w pewnym momencie jest podane zbyt mało paliwa w stosunku do powietrza (mieszanka uboga powodująca wzrost temperatury spalania) to komputer to wyłapuje i sygnalizuje zaświeceniem się ,,czeka,, na desce. Jeszcze nigdy nie miałem problemu z silnikiem VVT-i, ale należy spełnić dwa warunki:
POWODZENIA
Dziękuję. Czy to prawda, że przy silniku vvti z instalacją gazową należy regulować zawory co 30.000 km?
Lychee
Miejscowość: Polska
30 Cze 2010, 18:57
Należy regulować zawory trzymając się wytycznych książeczki serwisowej.
Migaz
Auto: Mercedes
Silnik: m104
Rok produkcji: 1994
