Toyota Corolla E11 1.9d problem po zerwaniu paska klinowego
15 Lip 2018, 20:34
Witam
Podczas jazdy zerwalo pasek klinowy, ktory wkrecil sie w rozrzad i przeskoczyl o kilka zebow. Po naprawie silnik po odpaleniu na zimno nie chodzi rowno i z wydechu wyrzuca bialy klebek dymu, wszystko trwa doslownie kilka sekund. Co moze byc tego przyczyna? Czy to moze byc wina tego rozrzadu?
grax
16 Lip 2018, 08:06
grax napisał(a):Po naprawie silnik po odpaleniu na zimno nie chodzi rowno i z wydechu wyrzuca bialy klebek dymu, wszystko trwa doslownie kilka sekund.
Nie chodzi równo tylko przez chwilę po odpaleniu czy cały czas ma problemy z utrzymaniem równych obrotów?
Biały dym z wydechu oznacza zazwyczaj przedostawanie się płynu chłodzącego do komory spalania.
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
19 Lip 2018, 15:26
tylko kilka sekund po odpaleniu, pozniej wszystko ok, zamieszczam w linku filmik ktory pokazuje jak auto zachowuje sie po odpalenie na zimno https://streamable.com/e0t7h
grax
    Adaptacyjne światła drogowe
    System automatycznych świateł drogowych automatyzuje – jak sama nazwa wskazuje – przełączanie świateł z drogowych na mijania i odwrotnie. Nie eliminuje jednak problemu, jakim jest gorsza widoczność wynikająca ...
