Opel Corsa D 1.3 CDTi brak mocy przy 1500 obrotach
19 Lip 2018, 16:23
Problem dotyczy głównie... Jazdy dziś rano zapaliła się kontrolka , samochód z kluczem. Dodam że rok samochodu 2007. Wracając, przy jakimkolwiek biegu obroty na poziomie 1500 to max, nawet z górki nic więcej, czasami podczas wciśnięcia pedału sprzęgła kontrolka (silnik z kluczem) gaśnie i po chwili się zapala. Na luzie to samo ni ponad 1500 obrotów. Auto kupione od rodziny, kuzyn mówił że możliwe turbo do wymiany, czy to jest powodem zupełnego braku mocy i czy można jeździć, bo zbiera dość powoli?
Newkiero96
Prawo jazdy: 0- 4-2015
Przebieg/rok: 7tys. km
Auto: SEAT toledo
Silnik: 1.8 90km
Rok produkcji: 1993
20 Lip 2018, 08:24
Newkiero96 napisał(a):kontrolka, samochód z kluczem
Kontrolka ta głównie oznacza problemy z elektroniką silnika, skrzyni, immo :) i nie sprawdzając jaki jest konkretnie zapisany błąd w sterowniku będzie ciężko zdiagnozować przyczynę problemu.
Może to być np. zawór EGR.
Kontrolka ta powinna zgasnąć po przekręceniu zapłonu po około 1-2 sekundach przed zapaleniem silnika. Wtedy jest wszystko ok. jeżeli gaśnie dopiero po odpaleniu silnika to znaczy że jest jakiś błąd ale nie jest on poważny tzw. krytyczny. Jak po zapaleniu auta kontrolka nie gaśnie to znaczy że mamy dosyć poważny błąd i trzeba się zainteresować nim sprawdzając jego kod przez podłączenie interfejsu diagnostycznego.
Dlatego najlepiej sprawdź błąd i wróć do nas z jego kodem.
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
    Pakiet tuningowy TRD dla nowego Lexusa CT F SPORT
    Japońska firma TRD, dostawca fabrycznych rozwiązań tuningowych dla Lexusa, przygotowała zestaw akcesoriów do tuningu nowej wersji hybrydowego kompaktowego hatchbacka Lexus CT F SPORT. TRD oferuje elementy zestawu aerodynamicznego ...
