Toyota Corolla Verso D4D świeci się lampka sygnalizacyjna usterki
13 Maj 2020, 21:00
Lampka sygnalizacyjna usterki ( w kształcie zaworu) nie gaśnie podczas jazdy. Na początku jazdy zapala się lampka "VSC". Silnik traci moc podczas jazdy.
rycho622
14 Maj 2020, 07:53
W pierwszej kolejności sprawdź czy masz wszystkie światła stopu po naciśnięciu hamulca. Jak możesz to zrób zdjęcie tej drugiej kontrolki i wrzuć do tematu jako załącznik. Zobaczymy co to dokładnie jest czy to czasem nie check engine.
15 Maj 2020, 18:08
Tak to wygląda
rycho622
15 Maj 2020, 18:12
Tak myślałem że to będą one :)
W tym przypadku warto sprawdzić jakie dokładnie błędy są w sterowniku ale z góry można przypuszczać że mogą one mieć związek z katalizatorem i sondami. Warto sprawdzić czy sondy lambda są sprawne.
Jeżeli będzie to wina katalizatora to wskazania drugiej sony będą nieprawidłowe.
    Następca Lexusa LFA całkiem możliwy
    Lexus LFA, supersamochód wyprodukowany jedynie w 500 egzemplarzach, na zawsze odmienił wizerunek japońskiej marki premium, przybliżając ją miłośnikom ostrej jazdy, a jego zdeklarowanym fanem jest nawet znany z cynicznego ...
