Toyota ProAce - nowy samochód dostawczy
16 Paź 2012, 23:03
Toyota ProAce będzie odpowiedzią koncernu na rosnące zapotrzebowanie rynku europejskiego na lekkie pojazdy użytkowe średnich rozmiarów.
Nowy model będzie dostępny z możliwością wyboru dwóch długości i dwóch wysokości nadwozia. W zależności od konfiguracji tych parametrów, całkowita przestrzeń ładunkowa wyniesie 5, 6, lub 7 m3.
Klient zadecyduje także o możliwościach dostępu do przedziału ładunkowego. Do wyboru będą drzwi przesuwane na jednym, lub obydwu bokach pojazdu, oraz pojedyncze drzwi tylne unoszone do góry, lub drzwi podwójne otwierane na boki.
Samochód będzie miał ładowność 1 200 kg, oraz uciąg do 2 000 kg.
Wśród wersji nadwoziowych znajdzie się furgon, furgon z przeszklonymi bokami, oraz wersja osobowa.
Jednostkami napędowymi będą dwa silniki Diesla o pojemności 1.6l (90 KM/180 Nm) i 2.0l (dwa warianty mocy: 128 KM/320 Nm; 163 KM/340 Nm). Przy 80-litrowym zbiorniku paliwa, Toyota ProAce z silnikiem 2.0l będzie miała zasięg 1250 km.
Samochód będzie dostępny w europejskich salonach Toyoty w pierwszym kwartale 2013 r. Pierwsze egzemplarze zostaną wydane klientom w drugim kwartale.
Toyota ProAce - nowy samochód dostawczy Toyota ProAce - nowy samochód dostawczy Toyota ProAce - nowy samochód dostawczy Toyota ProAce - nowy samochód dostawczy
Toyota ProAce - specyfikacja:
Wymiary nadwozia:
- 2 długości – (L1) 4805mm lub (L2) 5135mm
- 2 wysokości – (H1) 1942mm lub (H2) 2276mm
- 2 rozstawy osi – (L1) 3000mm lub (L2) 3122mm
Rodzaje nadwozia:
- Furgon
- Furgon z przeszklonymi bokami
- Wersja osobowa
Wymiary przestrzeni bagażowej:
- L1 – długość 2254mm
- L2 – długość 2584mm
- H1 – wysokość 1449mm
- H2 – wysokość 1750mm
- Szerokość maksymalna 1602mm
- Szerokość między nadkolami 1245mm
Przestrzeń bagażowa:
- L1 H1 – 5.0m3
- L2 H1 – 6.0m3
- L2 H2 – 7.0m3
Silniki:
- 1.6 diesel, 90KM/66kW przy 4000 obr./min., 180Nm przy 1500 obr./min.
- 2.0 diesel, 128KM/94kW przy 3500 obr./min., 320Nm przy 2000 obr./min.
- 2.0 diesel, 163KM/120kW przy 3750 obr./min., 340Nm przy 2000 obr./min.
Wszystkie silniki spełniają normę Euro V
Pojemność zbiornika paliwa i zasięg:
- 80 l
- Do 1250 km
Uciąg:
- do 2000 kg
Ładowność:
- 1000kg / 1200kg (w zależności od wersji)
Wyposażenie standardowe:
- Światła do jazdy dzienniej
- System stabilizacji toru jazdy VSC
- ABS z EBD
- Światła przeciwmgielne
- Dwustopniowa poduszka powietrzna kierowcy
- Regulacja kolumny kierownicy
- Dwa miejsca dla pasażerów z przodu
- Elektryczne szyby
- Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem
- Automatyczna blokada drzwi
- Pełna przegroda przedziału bagażowego
- Przesuwane drzwi boczne
Wyposażenie dodatkowe:
- Klimatyzacja
- Tempomat
- Ogranicznik prędkości
- Poduszka powietrzna pasażera
- Boczne poduszki powietrzne
- Czujniki parkowania
- System audio z Bluetooth
- System kontroli ciśnienia w oponach
- Czujnik deszczu
- Czujnik zmroku
- Ogrzewane i elektrycznie sterowane lusterka zewnętrzne
- Przeszklona przegroda przedziału bagażowego
- Alarm
POLECAMY Samochody użytkowe Volkswagena
źródło: Toyota
Zdjęcia: 13129
