Toyota RAV4 D-4D 2002r. - problem z odpaleniem silnika w samochodzie
23 Kwi 2021, 10:52
Witam. Zakładałem wiele tematów na różnych forach ale chyba nikt nie był łaskaw pomóc bądź udzieli mi dodatkowych informacji. A więc samochód którego dotyczy problem to Toyota Rav4 D-4D z 2002r, samochód jeździł bez zarzutów przez rok, po wymianie wszystkich filtrów, oleju i przejechaniu +/- 1000 km po prostu nie chce odpalić... Pogrzebałem trochę przy nim i okazało się że paliwo nie dochodzi do pompy. Pompa jaka jest zamontowana to pompa CR firmy Denso (nr. 22100-27010). Jeżeli ręcznie chciałem doprowadzić paliwo poprzez filtr do pompy wszystko szło gładko, paliwo pojawiało się w przewodzie doprowadzającym do pompy lecz przy próbie uruchomienia silnika paliwo dalej nie idzie... Tak jakby zatrzymało się w pompie i koniec. Zawory jakie się znajdują na niej to zawory scv(zielony i czerwony) myślałem że to może być ich wina więc zostały wymienione, słychać jak pracują a dalej nie chce odpalić... Pompa szczerze powiem ze nie wiem czy pracuje poprawnie ale widać że koło zębate jest obracane. Czy ktoś mógłby mi udzielić jakichś wskazówek gdzie szukać przyczyn? Pozdrawiam :)
slowik96
23 Kwi 2021, 11:15
Jak paliwo dochodzi do pompy, a nie jest dalej pompowane to prawdopodobnie masz uszkodzona pompę paliwa tym bardziej że wymieniłeś już zawory na niej.
Sprawdzałeś może filtr paliwa i smok w baku. Tu musi być wszystko drożne i czyste.
Dodatkowo układ paliwa trzeba odpowiednio dobrze odpowietrzyć i sprawdzić wtryski.
Błędy żadne nie wyskakują jak nie odpala?
23 Kwi 2021, 11:19
Przewody jak i filtr są drożne ponieważ ręczną pompką doprowadziłem paliwo do pompy. Błąd jedyny jaki wyskakuje to brak ciśnienia na listwie wtryskowej
slowik96
    W trudnych warunkach liczą się ułamki sekund
    Zima trzyma, a drogowcy nie zawsze nadążają z odśnieżaniem. Samochody z napędem na dwie osie są wtedy bardzo przydatne, choć napęd na cztery koła wynaleziono z myślą o pojazdach wojskowych, by umożliwić im poruszanie się ...
