Toyota Starlet 1993 - naprawa silnika.
10 Mar 2010, 10:35
Witam!
Po przegrzaniu silnika. Przy zapalaniu i podczas jazdy przy zwiększaniu obrotów słychać stukanie w silniku. Jeden znajomy powiedział mi że trzeba będzie rozebrać silnik, bo to mogą być panewki albo głowica.
Jaki może być koszt takiej naprawy?
Proszę o pomoc.
Z góry dziękuje za poradę.
tymek-s
tymeks
Miejscowość: Głuchołazy
  • 10 Mar 2010, 10:47
    tymeks napisał(a):bo to mogą być panewki
    Prędzej jednak panewki niz glowica... :cool:
    Nie odpowiadam na PW.
    Migi60
    Miejscowość: Polska
    Prawo jazdy: 10 07 1979
    Auto: OPEL CORSA
    Silnik: 60KM
    Rok produkcji: 2014
    10 Mar 2010, 11:55
    A czy taka naprawa jest kosztowna?
    tymek-s
    tymeks
    12 Mar 2010, 10:39
    Przyczyn może być więcej i naprawa może, ale nie musi być kosztowna. Postaraj sie dostać do jakiegoś zaufanego mechanika z "dobrym uchem", niech oceni. Zawsze możesz też udać sie do ASO, choć to już droższa impreza, ale dla starletki warto. Jeździłem kiedyś tym maleństwem i bardzo je sobie mile wspominam. I jeszcze jedno, olej. Pamiętaj, żeby nie lać byle czego.
    Wiwaldi
    Wiwaldi
    Miejscowość: Warszawa
    12 Mar 2010, 16:32
    tymeks napisał(a):bo to mogą być panewki albo głowica
    Panewki jak by miały luz to paliła by się kontrolka cisnienia oleju - raczej odpada.
    Predzej bedzie to uszkodzony zawór ( skrzywiony lub pękła sprężyna) i stuka o tłok lub wytarte krzywki na wałku rozrzadu.
    Może przeskoczył pasek rozrzadu o jeden zabek (no chyba ze ma łancuszek)
    piotrpz87
    Miejscowość: Szczecin
    Prawo jazdy: 01 01 2001
    Auto: Mazda 6
    Silnik: 2,3
    24 Mar 2010, 22:30
    No i jak losy starletki, coś nie ma dalszych wieści.
    Wiwaldi
    Wiwaldi
      Silnik R110 – Renault ZOE
      Silnik R110 jest najnowszym osiągnięciem Renault, lidera na rynku samochodów elektrycznych w Europie, potwierdzającym jego strategię rozwoju i produkcji silników elektrycznych i kolejnym dowodem na know-how ...
    24 Mar 2010, 23:08
    Cały silnik do roboty! Panewki głowica i korwobud.
    Mechanik powiedział, że naprawa jest nieopłacalna, lepiej silnik przełożyć.
    Najprawdopodobniej będę ją sprzedawał na części lub jeśli ktoś się znajdzie to sprzedam z takim uszkodzonym silnikiem.
    Myślę, że Starletka już dość pochłonęła mi kasy. Ostatnio przy wymianie łożyska musiałem załatwiać piastę. Później nowy akumulator. Jakoś na wiosnę musiałbym wymienić przednie amortyzatory, szczęki hamulcowe z klockami oraz tarcze. Do tego jeszcze ten silnik. Chyba jednak podziękuje. I tak dość długo mi służyła.
    Od przyszłego weekendu przesiadam się na Seata Ibizę.
    tymek-s
    tymeks
    24 Mar 2010, 23:10
    tymeks napisał(a):Cały silnik do roboty! Panewki głowica i korwobud.
    A nie mówiłem wcześniej... :!: :!: :!: :grin:
    Migi60
    Miejscowość: Polska
    Auto: OPEL CORSA
    Silnik: 60KM
    Rok produkcji: 2014
