Toyota Starlet - dziwny szum w przednim prawym kole
23 Cze 2008, 16:45
Witam!
Mam problem z autkiem. W opisie dałem "szum" bo rzeczywiscie tak jest
Kiedy jadę po równej drodze przy prędkości 100 - 110 km/h, to wyraźnie z przodu samochodu od strony kierowcy słychać rytmicznie powtarzający sie szum. Kiedy zwalaniem do 50 -60 km/h to czestotliwosc tego szumu jest mniejsza, ale za to ten szum przechodzi w "stuk".
Kiedy skręcam w lewo te odgłosy nasilają się i znacznie lepiej je słychać. Natomiast kiedy skrecam w prawo to odgłosy są ale cichsze.
kierownica dziala be zarzutu, hamlce rowniez.
Co to może być?
Łożyska byly wymieniane w lutym tego roku a zrobiłem zalewie 6000 km.
tymek-s
tymeks
Miejscowość: Głuchołazy
  • 23 Cze 2008, 20:14
    typowalbym prawe ložysko
    BMW baum mus wek
    eda
    Miejscowość: czechy
    24 Cze 2008, 09:30
    Sprawdziłem!
    Łożysko zostało wymienione, ale objawy są takie jak były.
    Czy możliwe że to mogą być wachacze lub swożeń wachacza?
    a może coś oponą lub flgą, choć 2 miesiae temu wymieniłem opony na nowe w przednich kołach.
    tymek-s
    tymeks
      Poznajcie ambasadorów Poznań Motor Show 2020
      Czwórka miłośników motoryzacji i cztery różne spojrzenia na motoryzację. Przedstawiamy Wam ambasadorów targów Poznań Motor Show. Ambasador Poznań Motor Show to zupełnie nowa formuła, która ...
