Toyota Verso-S - tylna półka i radio
27 Lis 2020, 19:25
Cześć,
czy znajdę na tym forum jakiegoś posiadacza Toyoty Verso-S? To chyba niezbyt popularny model w naszym kraju. Poszukuję wymiarów tylnej półki do tego samochodu. Nigdzie nie mogę jej zdobyć i pomyślałem, że może będę w stanie dociąć jej kształt z jakiegoś innego samochodu.
Drugie pytanie dotyczy radia. Jest to wersja z ekranem dotykowym. Radio wypluwa płytę i nie da się odtwarzać muzyki. Mechanik stwierdził, że wejście na płyty służy tylko do wgrania nawigacji i nie obsługuje CD. Nie wydaje mi się żeby tak było, czy ktoś ma może jakieś informacje?
Będę wdzięczny za jakąś odpowiedź. Pozdrawiam :)
rubajticos
28 Lis 2020, 10:18
rubajticos napisał(a):Poszukuję wymiarów tylnej półki do tego samochodu
Jak masz samochód to możesz zmierzyć miejsce w którym powinna być półka to jest lepsze rozwiązanie.
rubajticos napisał(a):Nigdzie nie mogę jej zdobyć i pomyślałem, że może będę w stanie dociąć jej kształt z jakiegoś innego samochodu.
Docinanie półki z innego samochodu to raczej nie jest dobry pomysł i tu jak już chcesz się w to bawić najlepiej zrobić taką półkę na wymiar. Materiałów masz dużo do wyboru :)
Jeżeli chodzi o radio to wrzuć jego zdjęcie lub napisz jaki to dokładnie jest model. Będzie łatwiej sprawdzić o co chodzi.
Rozumiem, że wkładasz płytę i odrazu Ci ją oddaje tak?
30 Lis 2020, 11:16
Radio wygląda tak: https://drive.google.com/drive/folders/17p3Y9bt3sUSIhZCiIXxEj7E6oNJpGBNv?usp=sharing
Jest dokładnie tak jak piszesz. Wkładam płytkę, w środku słychać jakby ją czytało po czym wypluwa.
rubajticos
30 Lis 2020, 11:48
Wygląda to tak jak byś miał problem z samym napędem. Próbowałeś wkładać różne płyty CD? Zawsze jest tak samo?
Zobacz sobie tu na zdjęciu że jest CD (masz taki ekran u siebie), powinien być też moduł BT, wyjście na USB i AUX.
30 Lis 2020, 13:02
Tak, wkładałem kilka płyt: nagrywane, oryginalne itp. i z każdą tak się działo. Dzięki, będę szukał coś po modelu. Może uda się znaleźć jakieś informacje :)
rubajticos
05 Gru 2020, 22:53
A jeszcze przy okazji chciałem się zapytać o nawigacje w tym radiu. Teraz wyświetla się informacja, że nie jest zainstalowana i tak się zastanawiam czy wystarczyłoby zdobyć płytkę i wgrać do radia mapy/program czy to raczej oznacza, że nie ma w aucie modułu GPS i tylko radio jest dostosowane do ewentualnego podłączenia. Mam rację?
rubajticos
    Alarm zmęczenia, zrób przerwę za kierownicą
    Wiele samochodów jest obecnie wyposażonych w systemy, które wspomagają kierowcę podczas jazdy. Jednym z nich jest kontrola wykrywania symptomów zmęczenia, szczególnie przydatna podczas pokonywania ...
