Witam. Dzisiaj zauważyłem coś takiego (jak na zdjęciu, coś w stylu żółtej gumy). Jest tam delikatny wyciek co to jest za element i co z tym można zrobić ? Samochód kupiłem niedawno jest to Toyota Yaris 2004 1.0 68KM(wersja francuska). Proszę o pomoc w diagnozie i rozwiązaniu.
Ty z tego co widzę to jest blok silnika, a po lewej masz rozrząd może wyciek jest gdzieś wyżej z pod pokrywy zaworów. Jak bym wytarł dokładnie miejsce w którym widać takie zapocenie i obserwował jeżdżąc czy pojawi się szybko ponownie. Zobacz też od drugiej strony tam gdzie masz pasek czy czasem tam nie widać również takiego zapocenia.
Z tego co się dowiedziałem to chyba jest to wyciek z pokrywy rozrządu. Częsty problem w Yaris. Tylko nie jestem pewny czy to na pewno jest pokrywa rozrządu:) Z tego co mi wiadomo to nawet w ASO dawali silikon żeby to uszczelnić. Nie leje się ale jak piszesz poci.
Kolego,jeśli nic nie cieknie,tylko się poci ,to ja bym się nie przejmował,to lotne frakcje oleju,jest niewiele silników ,które się nie pocą,mozesz wymienić uszczelnienie jeśli to trapi,ja bym zostawił.
Innowacyjna instalacja uzdatniania wody na terenie fabryki Audi Audi osiągnęło kolejny etap na drodze do produkcji samochodów wolnej od wytwarzania nieczystości. W fabryce w Ingolstadt ruszyło właśnie nowe centrum zaopatrzenia zakładu w wodę przemysłową. Wykorzystując istniejącą ...
Radykalne coupe o czterech obliczach - Lexus RC Od oszczędnego, luksusowego coupé, przez sportowe auto z legendarną V-ósemką, po torowego potwora – żaden inny samochód w ofercie Lexusa nie ma tyle twarzy, co Radical Coupé, czyli RC. Sprawdzamy, ...
Bardzo często istnieje wyciek uszczelniacza wałka,tak miałem w 190 tce np,kropla raz na jakiś czas się pojawiła,wycierałem i zrobiłem 200 tyś km,jeśli masz w oleju benzynę to przecież ona musi wyparować,odma wszystkiego nie zabierze,pocić się musi,wymienisz olej i po problemie.
Niestety mam kolejny problem. Zimy silnik chodzi cicho i nie mam zastrzeżeń natomiast gdy trochę dodam gazu i tak powtórzę kilka razy to słyszę klekotanie. Jest ono dosyć głośne i dochodzi jakby spod filtra powietrza. Po dodaniu gazu stukot znika, a gdy silnik się dobrze zagrzeje to słychać ten stukot ale ciszej. Co może być przyczyną? Wydaje mi się, że stukot i pocenie się nastąpiło po wymianie oleju.
