Czołem,
Oddałem ostatnio Yariskę na wymianę alternatora, natomiast po drodze zdarzyła się jeszcze przygoda - linka holownicza zerwała się i wkręciła w prawą oś. Po odebraniu auta od mechanika jadąc autem naciskając pedał hamulca wyraźnie czuć jak pedał "bije" pod stopą, jest to równomierne. Im większa prędkość tym adekwatnie mocniej odczuwalne jest bicie. Co mogło się stać i jak zaradzić takiej przypadłości?
![Kwaśna mina :/]()
Tak jak na załączonym zdjęciu - linka po wkręceniu się w oś poczyniła lekkie spustoszenia na gumie przy prawym kole, jest lekkie rozszczelnienie i minimalny wyciek - jeżeli tytułowy problem raczej nie jest z tym powiązany to i tak tym tematem należy mocno się zaniepokoić?
Z góry prześlicznie dziękuję za pomoc i pozdrawiam !
