Niepełne docieranie klocka o tarczę
20 Lip 2021, 21:07
Dwa miesiące temu Ford Kuga miał wymieniane klocki z przodu z powodu piszczenia. Samochód jest nowy, obecnie ma 6000km. Zauważyłem, że tarcza z tyłu nie jest docierana na dużym obszarze po zewnętrznej części (zamieszczam zdjęcia). Czy to normalne przy wymianie klocków tylko z przodu i problem zniknie po starciu przednich klocków do poprzedniego poziomu?
prawa strona:
lewa strona:
Poza tym przy małej prędkości i otwartych oknach słyszę jakby tarcza lekko ocierała o jakąś metalową część. Znowu - czy to normalne? Słyszałem że klocki mogą lekko ocierać o tarcze, a przy wyższych prędkościach siła odśrodkowa zapobiega temu zjawisku?
ironn
20 Lip 2021, 21:57
ironn napisał(a):Samochód jest nowy, obecnie ma 6000km
Nowy a kiedy go kupiliście ? Tylne tarcze wyglądają jakby auto było używane sporadycznie , stało bezużytecznie.
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
21 Lip 2021, 08:16
Kupiony w styczniu.
ironn
21 Lip 2021, 09:20
ironn napisał(a):Kupiony w styczniu.
ironn napisał(a):obecnie ma 6000km.
W takim razie nie kombinuj nic, tylko do ASO jedź.
21 Lip 2021, 09:28
Tak zrobię. Chciałem jednak zapytać się ludzi z wiedzą czy to jest normalne zjawisko, bo pewnie w ASO powiedzą że tak ma być :D
ironn
21 Lip 2021, 09:33
Moim zdaniem nie jest to normalna sytuacja i nie powinno tak być :D ale nie jestem ASO więc mogę się mylić :(:(
mrzielnik
    Ekologiczny samochód – to może się opłacić
    Chociaż zanieczyszczenie środowiska to problem, z którym borykamy się już od lat, obecnie coraz więcej ludzi, firm i władz publicznych stara się coś z tym zrobić. Świadomość ekologiczna rośnie, a to jeden z głównych ...
21 Lip 2021, 09:47
Pierwszy raz widzę żeby po takim przebiegu tarcza tak wyglądała. Ewidentnie do ASO i niech rozwiązują problem. Moim zdaniem powinni tu wymienić zestaw tarcz z klockami z tyłu. Poza tym patrząc na to zdjęcie jakoś ciężko mi uwierzyć ze to auto ma pół roku, może wcześniej gdzieś stało pod chmurką dłuższy czas zanim go kupiłeś?
Tu wymiana samych klocków nic nie da bo tarcza nie ma już idealnie płaskiej powierzchni i jeżeli miały by iść tylko klocki do wymiany to tarcza musi zostać przetoczona z obu stron.
21 Lip 2021, 10:17
Samochód stał kilka miesięcy "pod chmurką" przed zakupem. Z tego co widzę na starszych zdjęciach, to ten problem występował również przed wymianą klocków z przodu.
ironn
21 Lip 2021, 10:33
No to masz odpowiedź, być może pogoda była też bardzo wilgotna itd. później masz takie skutki.
Teraz zostaje wymiana i dokładne przesmarowanie prowadnic jarzma zacisków hamulcowych i powinno być ok.
16 Sie 2021, 17:01
Wymienili mi tarcze i klocki z tyłu. Niestety wygląda na to, że lewa i prawa tarcza mają inne żłobienia - jakby były innego modelu lub producenta. Myślałem że po dotarciu upodobnią się, ale trochę już pojeździłem i nic się nie zmieniło. Czy to normalne?
lewa:
prawa:
ironn
17 Sie 2021, 09:05
Raczej tarcze kupowali w komplecie (parami) tak jak klocki więc te elementy jeżeli chodzi o strony powinny być takie same. Klocki mogą być innego producenta niż tarcze.
Dla mnie to wygląda tak jak by prawa strona z tyłu brała szybciej niż lewa. Możesz podjechać na stację diagnostyczną na rolki i zobaczyć czy tył równo hamuje.
