Toyota yaris - płyn chłodniczy
19 Wrz 2013, 19:55
Od miesiąca jestem zadowoloną posiadaczką Toyoty yaris 1.0 VVT-i benzyna. Mam pytanie: w zbiorniku wyrównawczym poziom płynu (przy zimnym silniku) jest równy minimum. Płyn jest czerwony. Czy można dolać takiego czerwonego płynu do zbiornika (bez wymiany całego płynu chłodniczego)? Czy te czerwone płyny (to jest chyba G 12) można mieszać? Tzn., czy mogę dolać płynu tego rodzaju dowolnego producenta???
Proszę o odpowiedź. Czy też o podpowiedź ;)
malafuria
Prawo jazdy: 30 11 2006
Auto: Toyota Yaris
Silnik: 1.0 VVT-i
Rok produkcji: 2004
19 Wrz 2013, 22:29
Ja osobiscie mieszam te plyny i nic sie niedzieje. Ale przed zimo proponowalbym ci wymienic caly plyn chlodniczy bo nie wiesz czy samochod ktory kupilas byl zalany borygo, czy tez woda. Dlatego radze zmienic ci ten plyn na nowy i bedziesz pewna w stu procentach ze niezamarnie w zime koszt wymiany jest to 20zl + plyn chlodniczy. Pozdrawiam.
Magiq123
Prawo jazdy: 19 02 2010
Przebieg/rok: 4tys. km
Auto: Audi A4 B5
Silnik: 1.9 TDI 90km
Rok produkcji: 1996
20 Wrz 2013, 07:27
Magiq123 napisał(a):przed zimą proponowałbym Ci wymienic caly plyn chlodniczy
Magików na forum mamy dość, ale dobrze pomagających zawsze mało ... :lol: :yes: :ok:
malafuria napisał(a):Czy można dolać takiego czerwonego płynu
Trzeba...
Dolej sobie na razie PETRYGO czerwone, do stanu.. A przed zimą warto wymienić cały..
silvo44
Miejscowość: Olkusz
Prawo jazdy: 01 09 1983
Auto: TOYOT YARIS III
Silnik: 1,0
Rok produkcji: 2011
20 Wrz 2013, 18:17
Są urządzenia którymi można sprawdzić odporność płynu na niskie temperatury.
Do Toyoty lany jest oryginalny płyn o specyfikacji G12. Na płynach typu G12 pisze żeby nie łączyć tego płynu z płynem typu G11, ponieważ w taki sposób skracasz jego przydatność.
Zdjęcia: 11483
Miejscowość: Warszawa
Prawo jazdy: 12 12 1996
Silnik: 1.8 Hybrid, 1.3 VVTi
Paliwo: Hybryda
Rok produkcji: 2016
20 Wrz 2013, 23:37
Dokładnie jak pisze Artek - trzeba wlać płyn chłodniczy G12.Nie nalezy go mieszać z innymi płynami. Bańka 5 litorwa kosztuje cos koło 40 - 50 zł. Ale zanim kupisz ten płyn, podjedz do mechanika i niech ci zmierzy temp. krzepliwosći płynu. Możesz też sama kupić w markecie taki tester ( inna nazwa to Areometr do płynu chłodzącego ). Kosztuje około 10 zł. Jak płyn, który masz, będzie ok, to kup tylko butelkę litrową i uzupełnij tak, żeby na zimnym silniku poziom był między min a max.
