Transit 2.0 TDDI '01; szarpanie na zimnym
11 Mar 2018, 12:14
Witam wszystkich, to mój pierwszy post na tym forum, zatem się przedstawiam: Miłosz Kubiński, Bydgoszcz.
Do rzeczy. Do kupienia mam Forda Transita 2001 rok, byłem na oględzinach i jeździe próbnej. W sumie to auto nie jest złe, tylko zaniepokoiła mnie jedna rzecz. Przy jeździe na zimnym silniku auto lekko szarpie i się dławi. Przy rozgrzaniu problem ustaje i jedzie normalnie. Co może być tego przyczyną?
Z góry dziękuję za podpowiedzi, pozdrawiam: Miłosz
miloszk
Auto: nie mam
11 Mar 2018, 12:38
Kopci może na biało? Świece żarowe mogą odpowiadać za to.
gber44
11 Mar 2018, 12:42
czujnik temperatury też może być.
11 Mar 2018, 19:52
Tak, zaraz po odpaleniu lekko kopci na biało, ale po chwili (jak zaczął się rozgrzewać), to już spaliny miał normalne.
Do tego na oględzinach byłem gdy były duże mrozy (było pomiędzy -5 a -10 stopni), więc też może to mieć jakieś znaczenie (?). W każdym razie zapalił za PIERWSZYM RAZEM (przy pierwszym odpalaniu trochę "chechłał", a przy kolejnych próbach odpalania już od razu od strzała).
Dodam, że przebieg 460 tkm (przynajmniej wg licznika, myślę że niekręcony), wycieków oleju nie widziałem.
miloszk
Auto: nie mam
11 Mar 2018, 20:02
Trzeba sprawdzić czy świece żarowe wszystkie grzeją. Obserwuj też czy nie ubywa płynu chłodniczego bo pasowało by to do uszczelki pod głowicą
11 Mar 2018, 21:52
Panowie, tylko co ma świeca żarowa do pracy silnika już PODCZAS JAZDY? Świeca żarowa podgrzewa paliwo tylko podczas odpalania, więc dlaczego z jej powodu miałby się dławić podczas jazdy?
miloszk
Auto: nie mam
    Droga od koncepcji do samochodu
    Gdy samochód zjeżdża z linii produkcyjnej, jest w nim już zawarty efekt wysiłku wielu osób. Stworzenie nowego modelu to długi i kompleksowy proces, na który składają się lata doświadczenia zebrane przy ...
11 Mar 2018, 22:42
Świeca żarowa nie podgrzewa paliwo, a tak jak by powietrze, daje cieplłe powietrze od Siebie do kolektora ssącego by silnik miał łatwiej zapalić.
gber44
13 Mar 2018, 15:33
miloszk napisał(a):Panowie, tylko co ma świeca żarowa do pracy silnika już PODCZAS JAZDY?
Świece grzeją nie tylko przed uruchomieniem silnika. W zależności od temperatury mogą też grzać jeszcze przez jakiś czas podczas pracy silnika. I tak jak kolega wyżej wspomniał - one nie podgrzewają paliwa, tylko powietrze w komorze spalania.
