Trzecie światło STOP Megane 3 - spalone
02 Lut 2018, 20:45
Witam spalilo sie trzecie swiatlo stop.kupilem listwe led12 v nie oryginalna zalutowalem i nic zero reakcji na hamulec dodam ze caly czas lekko swieci. co zrobilem zle? lub dlaczego tak jest?
bajas18
Auto: Renault Megane 3
Silnik: 1,5 dtci
Rok produkcji: 2011
03 Lut 2018, 15:10
bajas18 napisał(a):kupilem listwe led12 v nie oryginalna zalutowalem i nic zero reakcji na hamulec dodam ze caly czas lekko swieci
Sprawdziłeś czy listwa świeciła przed polutowaniem podłączając ją bezpośrednio np. pod zaciski akumulatora?
Jeżeli listwa jest sprawna to może być że podłączyłeś ją odwrotnie dlatego nie świeci ale może być tak że w ogóle nie dochodzi prąd do tego światła po wciśnięciu hamulca i to powinieneś sprawdzić w pierwszej kolejności.
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
03 Lut 2018, 15:58
Listwa jest sprawna patrzyłem pod Aku i działa ok.jak mowę po podłączeniu do instalacji hamulca cały czas lekko żarzy.zmiana kabla nic nie daje
bajas18
Silnik: 1,5 dtci
Rok produkcji: 2011
03 Lut 2018, 16:21
Ok, a prąd dochodzi do światła jak wciśniesz hamulec?
Sprawdź miernikiem jak wygląda napięcie, może jest jakieś zwarcie w instalacji lub słaba masa przy tym trzecim świetle stopu.
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
03 Lut 2018, 17:27
A nie będzie temu winna ta listwa LED ? Hmm nie mam pojęcia jutro będę szukał dalej
bajas18
Silnik: 1,5 dtci
Rok produkcji: 2011
06 Lut 2018, 13:07
bajas18 napisał(a):A nie będzie temu winna ta listwa LED ?
Podłączałeś ją przecież pod akumulator i świeciła więc w niej raczej problemu nie będzie.
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
    Wyróżnienie w plebiscycie "Auto Lider" dla Audi S7
    Audi S7 zdobyło wyróżnienie w plebiscycie Auto Lider, który jest organizowanych w Polsce przez redakcję tygodnika Motor i miesięcznika Auto Świat. To sportowe z coupe zwyciężyło głosami czytelników i ...
18 Lis 2023, 19:24
Witam. Czy problem został rozwiązany? Mam to samo. Diody słabo świecą się cały czas, nawet bez wciśniętego stopu.
manieksurf
