Trzecie światło stopu renault modus
24 Lip 2019, 22:23
Przejrzalam wszystkie tematy na roznych forach i niestety nie znalazlam odpowiedzi ktora moglaby odpowiedziec na te pytanie. Spalila mi sie zarowka trzeciego swiatla stop (nad tylna szyba). Probowalam wyciagnac przepalona zarowke ale niestety nie moge jej w zaden sposob wymienic. Tyle wiem ze trzeba sciagnac te dwie zaślepki znajdujace sie po otwarciu drzwi bagaznika ale nic tam nie ma. Probowalam tez podwazyc klosz tej zarowki ale rowniez nie idzie a mocniej tez boje sie to ruszyć aby nie pekl klosZ. Znacie jakis sposob jak szybko ściągnąć i wymienic zarowke. Marta
martanowak94
Zdjęcia: 2
24 Lip 2019, 22:39
Wrzuć zdjęcia od wewnątrz i zewnątrz tego światła postaramy się jakoś pomóc w tym temacie.
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
25 Lip 2019, 14:40
Poprosilam kolege z pracy o zrobienie zdjec
martanowak94
Zdjęcia: 2
27 Lip 2019, 14:28
Znalazlam filmik
jak sie mozna dostac do zarowki. Niestety w jezyku niemieckim. Z reszta to nie powinno w niczym przeszkodzic z tym ze sciagam te zaslepki i grzebie tym srubokretem i niestety nic nie idzie. Nie wiem w ktorym miejscu czy docisnąć czy wcisnac aby te zatrzaski puscily. Chyba ze mam przechylic te zatrzaski pod zaslepkami ale to tez nie idzie
martanowak94
Zdjęcia: 2
25 Wrz 2019, 17:16
martanowak94 napisał(a):sciagam te zaslepki i grzebie tym srubokretem i niestety nic nie idzie
Musisz się przyjrzeć tam są takie z tego co widać zaczepy na wcisk i musisz je lekko podważyć i pchnąć żeby wyskoczyło. Wszystko widać dokładnie na tym filmiku :)
Cichy77
Zdjęcia: 62
    Bentley EXP 100 GT - elektryczny luksus
    Jak widać Bentley stawia na luksus w wydaniu samochodów elektrycznych. Na razie jest to prototyp ale w niedalekiej przyszłości może się okazać że takie samochody będą królowały na globalnym rynku. To nie tylko ...
