Tuning - chip a mapa?
26 Sie 2018, 17:55
Czy chip a mapa to jest to samo? ?
Gość100482
27 Sie 2018, 08:02
Chodzi ci o chip w postaci boxa który podpinamy i drugi to tuning który ma na celu przeprogramowanie sterownika?
Generalnie samochód będzie zachowywał się podobnie ale są pewne różnice. Box czyli tzw. zewnętrzny sterownik tuningowy może modyfikować dwa z trzech parametrów (ciśnienie doładowania i dawkę paliwa), a w przypadku chip tuningu modyfikowane są trzy parametry tu dochodzi jeszcze modyfikacja kąta wtrysku/zapłonu. Mając to na uwadze tuning za pomocą boxa będzie zawsze miał mniejsze osiągi niż podobny chip tuning który polega na zmianie nastaw (map) sterownika silnika.
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
28 Sie 2018, 10:32
A czy wgrywanie nowej mapy jest bezpieczne i czy nie skróci to żywotności silnika? ?
Seat toledo 1.9 tdi 110km
Gość100482
28 Sie 2018, 11:13
Jak strojenie zrobione z głową to nic mu nie mu nie bedzie
28 Sie 2018, 11:34
Dawid1919 napisał(a):A czy wgrywanie nowej mapy jest bezpieczne i czy nie skróci to żywotności silnika?
Kao napisał(a):Jak strojenie zrobione z głową to nic mu nie mu nie bedzie
Dokładnie tak jak pisze @Kao trzeba tu jednak wziąć pod uwagę to że nawet dwa takie same silniki po pewnym przebiegu mogą wymagać osobnych indywidualnych ustawień więc najlepiej jak mapa jest zrobiona bezpośrednio pod ten konkretny silnik.
Cichy77
Zdjęcia: 62
29 Sie 2018, 20:29
A czy ktoś z waz wgrywal nowa mapę?
I jak samochód po niej chodzi?
Gość100482
    Lexus notuje świetne wyniki w Chinach
    Mimo pandemii koronawirusa, która uderzyła w sprzedaż samochodów na całym globie, Lexus notuje bardzo dobre wyniki na największym rynku motoryzacyjnym świata – w Chinach. W maju japońska marka osiągnęła ...
    Jak zadbać o równomierne zużycie opon?
    Zdarza się, że zauważymy na oponach nierównomierne zużycie. Co w takim przypadku należy zrobić? Czy jest to niebezpieczne? Niestety, na nierównomierne zużycie opon może wpływać kilka czynników które ...
02 Wrz 2018, 17:38
polecam do 1.9 110 dałem 700zł rok temu za nowy program zrobiony w profesjonalnym warsztacie z hamownią itp. auto lepiej jedzie, a nawet troche mniej pali jak coś to pisz na pw
kurek0410
Prawo jazdy: 30 07 2008
Auto: Seat toledo
Rok produkcji: 2004
02 Wrz 2018, 18:56
Ile ci koni przybyło
I w jakim to warsztacie robiłeś
Gość100482
03 Wrz 2018, 14:15
Tdi racing Brodnica maja strone internetową i na facebooku też są. Działają od 13 lat. Naprawiają też tam turbosprężarki. to takiego 1.9tdi 110km koszt 700zł u mnie jest prawdopodobnie problem z tłumnikiem i nie osiągnąłem tyle co chciałem ale poprawa jest z 110km w serii na 129KM i z 230NM na 276NM
kurek0410
Auto: Seat toledo
Rok produkcji: 2004
03 Wrz 2018, 20:53
A czy masz może założony gwint w samochodzie?
I czy wiesz gdzie bym taki gwint mógł założyć?
Gość100482
04 Wrz 2018, 12:56
nie aż tak się nie rozwiałem przy tym samochodzie, poczytaj w necie na pewno ktoś się tym zajmuje.
kurek0410
Auto: Seat toledo
Rok produkcji: 2004
04 Wrz 2018, 16:13
Dzięki za odpowiedzi jakby coś to będę jeszcze pisał
Gość100482
06 Wrz 2018, 11:46
Mam w Golfie IV 1.9 TDI zrobioną i wgraną mapę od 5 lat - zrobione na tym 80 tysięcy kilometrów. Z silnikiem żadnych problemów. Mapa z oryginalnych 115 na 160KM (wymieniona turbosprężarka na taką z wersji 130KM) i z silnikiem nie ma żadnych problemów - tylko olej wymieniam. Obecnie 302 tysiące km przebiegu. Tak więc polecam.
antos90
Miejscowość: Z południa
Prawo jazdy: 01 01 2008
Auto: Volkswagen Golf IV
Silnik: 1.9 TDI 160KM
16 Wrz 2018, 19:55
Czy jak założę gwint to będę musiał zakładać jakąś osłonę pod silnik? ?
Gość100482
16 Wrz 2018, 19:58
A mógłbyś podać gdzie wgrywales tą mapę do golfa?
Gość100482
