Turbina nie załącza się. Astra G 1.7 DTI (isuzu) 2003 rok
11 Wrz 2019, 13:37
Mam pewien problem z moją asterką, mianowicie turbo nie załącza się, tak jakby sterowanie nią w ogóle nie działało. Sprawdziłem, czy zawór (sztanga turbiny) rusza się, widoczne od spodu. Niestety, nic a nic bez względu na moment obrotowy silnika, natomiast śrubokrętem da się bez problemu poruszyć.
Zrobiłem diagnostykę interfejsem "op-com" i wywala ciągle błąd P0400 o komunikacie "Za wysokie napięcie EGR"
Rozwiązując samemu problemy, udało mi się wykonać takie rzeczy, jak:
1. Sprawdziłem przewody podciśnienia oraz szczelność przewodów i układu dolotowego
2. Wyczyściłem EGR oraz dolot powietrza z wyjątkiem kolektora dolotowego, zawór rusza się gdy mocniej popchnę go śrubokrętem.
3. Turbinę sprawdziłem (wirnik kręci się i nie ma niepokojących luzów/nie pluje olejem)
4. Wymieniłem elektrozawór turbiny (znajduje się zaraz obok EGR i jest przykręcony do kolektora dolotowego)
5. Świeżo po wymianie oleju oraz wszystkich filtrów
Autko w miarę swoich możliwości wkręca się do 100 km/h, powyżej już ma problemy, a potem staje na 120 km/h max, szybciej pojedzie już tylko z górki...
Silnik pracuje równo, nie ma problemów z odpalaniem i innych niepokojących objawów.
Wcześniej tym autem jeździł dziadek i zapewne nie jeździł szybciej niż max setką. Dlatego, aby go troche przedmuchać, dostał po d... na trasie, na jałowym do odcinki...
EGR był zaślepiany i też nie był. Eksperymentując, czy zaślepię, czy nie, żadnej różnicy nie zauważyłem.
Czy ktoś miałby jakiś pomysł, co jeszcze sprawdzić? nie mam vakuometra, więc nie sprawdzę jakie dokładnie jest ciśnienie w układzie, oraz, czy w ogóle przewody ciśnienie trzymają.
Dziękuję za pomoc, co jeszcze mogę sam sprawdzić :)
DirkOne
11 Wrz 2019, 21:31
a w ogóle jak sprawdziłeś że turbo nie pracuje? chodzi Ci poprostu o to że wolno się rozpędza?
12 Wrz 2019, 09:27
Zawór upustowy westgate w ogóle nie pracuje, nie pracuje. Odłączenie przewodów podciśnienia powoduje takie samo zachowywanie się samochodu nawet z wpiętymi przewodami podciśnieniowymi.
DirkOne
19 Wrz 2019, 13:16
DirkOne napisał(a):Zawór upustowy westgate w ogóle nie pracuje
Może być uszkodzony, czy wymieniłeś go? Coś się poprawiło, rozwiązałeś problem?
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
19 Wrz 2019, 20:04
DirkOne napisał(a):wywala ciągle błąd P0400
Zajmij się tym błędem . Jak ciągle będzie występować to sterownik silnika będzie przechodzić w tryb awaryjny . Wtedy nie będzie wstawać turbo , brak mocy. Zaślepianie EGR nic nie da. Do sprawdzenia jednak wężyki podciśnienia a i elektrozawór sterujący EGR. Usuniesz przyczyny tego błędu tak że nie będzie się zapisywał to i moc się przywróci , turbo będzie pompować.
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
20 Wrz 2019, 09:51
Nic innego nie robię od jakiegoś czasu w kwestii rozwiązania tego problemu.
W pierwszym wątku napisałem, co dokładnie zrobiłem.
Wężyki sprawdzone, elektrozawór sprawdzony, EGR wyczyszczony i sprawdzony.
Wszelakie nieszczelności wykluczone.
Na razie nie ruszam westgate, bo musze turbo ściągać, najpierw znaleźć i wykluczyć inną problemy które mogą iść za tym.
DirkOne
    Prowadzenie samochodu pod wpływem stresu
    Prowadzenie samochodu to wieloaspektowe zadanie, wymagające koncentracji i spokoju. 1/3 kierowców przyznaje, że przynajmniej raz w tygodniu prowadzi auto pod wpływem stresu czy czując złość. Zdenerwowani kierowcy są ...
