Twardniejace hamulce astra II
24 Lip 2011, 19:41
Witam, jakis czas temu oddalem samochod (astra II, dti z silnikiem isuzu) do warsztatu na wymiane klockow, ale po samej wymianie samochod nie hamowal wcale, a pedal mozna bylo wciskac do samej podlogi bez zadnego oporu, mechanicy ktorzy to robili trzymali go caly tydzien i wszystko sprawdzali, w koncu stwierdzili, ze nie chca zadnych pieniedzy i mi oddali auto, zaprowadzilem do innego mechanika, ktory zrobil je w dwie godziny, odpowietrzyl uklad i wymienil cylinderki. Samochod hamowal bardzo dobrze, ale pedal trzeba bylo wciskac bardzo gleboko, po jakims czasie ulozyly sie, ze zaczely brac przy mniejszym delikatniejszym wcisnieciu, ale ostatnio maja czasami tak, ze twardnieja nagle i przy maksymalnym nacisnieciu hamuja w minimalnym stopniu, zdarza sie to zwlaszcza w jezdzie po trasie kiedy samochod chodzi juz jakis czas, jakie moga byc przyczyny?
davidm7
Miejscowość: Włocławek
24 Lip 2011, 19:58
Problem może być z pompą hamulcową.Dobrze też sprawdzić serwo i pompę podciśnienia.
kant95
Miejscowość: lublin
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Chrysler Voyager
Silnik: 2.5
Typ: Van
Rok produkcji: 1995
25 Lip 2011, 09:17
przed wymiana klockow było ok?:)
HARIBO
Miejscowość: dublin -kraków
Auto: Ibiza
25 Lip 2011, 18:18
Serwo jest ok, sprawdzalem, a ta pompe podcisnienia jak sprawdzic??
Przed wymiana bylo wszystko dobrze, bez zadnych problemow.
davidm7
26 Lip 2011, 21:31
davidm7 napisał(a):Serwo jest ok, sprawdzalem, a ta pompe podcisnienia jak sprawdzic??
proponuje sprawdzic te przednie klocki ktore były wymieniane :)
przy okazji odpowietrzyc uklad :)
HARIBO
Auto: Ibiza
    Koniec z oszustwami podczas sprzedaży samochodów
    Każdy przed zakupem auta będzie mógł sprawdzić jego historię, m.in. daty rejestracji oraz informację o tym, czy nie jest kradzione - przewiduje projekt noweli Prawa o ruchu drogowym, którym we wtorek ma zająć się rząd. Przyjęty ...
    MORPHOZ - ciekawa stylistyka samochodu elektrycznego
    Samochód koncepcyjny Renault MORPHOZ z nadwoziem o długości 4,40 lub 4,80 m (w zależności od wersji) przy szerokości 2 m i wysokości 1,55 m to crossover z napiętymi i zmysłowymi liniami nadwozia. Jego stylistyka łączy ...
