REKLAMA
klimcio15 napisał(a):Wymieniłam dziś płyn hamulcowy ,ale nic nie pomogło ,przewody są sprawdzone..hamulce odpowietrzone..ale hamulec dalej twardy..Zapytałam się co może być przyczyna odpowiedziano mi "nie ma przyczyny" zadzwoniłam do kuzyna który jest mechanikiem i stwierdził ze albo przerwał się jakiś przewód nie stwierdzono albo zepsuło się wspomaganie hamulców chyba serwo. Pedał hamulca w czasie hamowania opada może z 2 cm.
klimcio15 napisał(a):Witam ponownie. Wczoraj sprawdzałam serwo i jest w porządku. Pedał po odpaleniu lekko opadł niżej więc serwo jest ok ,ale hamulec dalej jest twardy po wymianie płynu hamulcowego jest ciut niżej,ale dalej czuje dyskomfort podczas hamowania..Jakieś pomysły?
Pozdrawiam
