UAZ 469b SWAP
21 Mar 2011, 10:30
Witam
Mam taki problem. Chcę wstawić do UAZ'a silnik diesla, szukałem trochę informacji na necie ale za wiele na ten temat ich nie ma.
Szukam informacji jaki najlepiej wstawić silnik D czy TD bez żadnej elektroniki (najprostszy). Widziałem na allegro ze ludzie mają wstawione silniki z Mercedesa 2,4D 3,0D było coś jeszcze z BMW.
Chodzi o to ze szukam sprawdzonych rozwiązań. Nie mam już chęci naprawiać oryginalny silnik który ekonomiczny nie jest.
Jak ktoś z was robił już swap'a to niech poda jaki silnik wstawił i jakim sposobem połączył silnik ze skrzynią (skrzynie z reduktorem).
tom1988p
Miejscowość: LHR
21 Mar 2011, 10:46
Jogi4x4
Miejscowość: PZL
Silnik: TD/DI-D/D4-D/CDI
21 Mar 2011, 10:53
najlepiej jest ożenić z Andorią 4c90 zwłaszcza z turbem 4ct90 na przykłąd takie 2,4 turbo z Lublina ;)
z przeróbek łapy trzeba porzeźbić z filtrem oleju, miska z żuka (żeby z mostem nie koidowało) sprzęgło od żukiety i kolektor przerobić albo kaste przemodelować ;) no i zostawiamy ori skrzynie :wink:
merc jest dobry ale droższy i większy (dużo większy)
zostaje jeszcze 1,9TDI z VW tylko trzeba pokombinować ze skrzynią (chyba że dorwie się starego paska szczupaka który ma ten silnik wzdłużnie) ale wszystko się da :mrgreen: no i możliwości tuningu fałweja są o wiele większe ;)
pocieszny
Miejscowość: z błota ;)
21 Mar 2011, 11:46
1.9TDI w Szczupaku?
Jogi4x4
Miejscowość: PZL
21 Mar 2011, 11:57
td ale na TDi czy finalnie na TDI nie problem przerobić :wink:
sprawa przerabiana :D
ale tu chodzi raczej o koło zamachowe sprzęgło i skrzynie biegów
można też próbować z 1,9 z poldolota Trucka :wink: choć mocą nie powala da się trochę go ożywić
pocieszny
21 Mar 2011, 12:02
Byłem dzisiaj na złomie i mi powiedział facet że z forda scorpio 2,5TD by był lepszy niż mercedesa.
Co o tym sądzicie?
tom1988p
Miejscowość: LHR
    Ekojazda dobra dla środowiska są też plusy dla kierowcy
    Szacuje się, że źródłem 60% zanieczyszczeń powietrza w centrach dużych miast jest transport. Do zmniejszenia tego problemu może przyczynić się ekojazda, przynosząca wymierne korzyści nie tylko w postaci redukcji emisji ...
    Poznań Motor Show 2019
    Prestiżowe i zarazem jedne z największych w Europie. Obecne w portfolio Międzynarodowych Targów Poznańskich od 1992 roku, zwane przez znawców świata motoryzacyjnego Małą Genewą, czyli targi Poznań Motor Show ...
21 Mar 2011, 12:03
tiaaaa VM :mrgreen:
zajebioza :mrgreen: poczytaj o silnikach VM w jeepie to Ci się odechce :mrgreen:
pocieszny
21 Mar 2011, 12:51
To ten na czterech głowicach? Bleeee
[ Dodano: 21 Marzec 2011, 12:52 ]
A wsadzał ktoś SD33T do UZA? :mrgreen:
Jogi4x4
Miejscowość: PZL
21 Mar 2011, 13:30
zwykłe 300D z mercedesa
SCARAB TEAM
Karson
Zdjęcia: 20
Miejscowość: Kielce
21 Mar 2011, 14:09
To to to wiem...ale tak wsadzić powiedzmy SD33T do tego taki intercooler [link do oferty na Allegro wygasł] i fajnie zaczyna jechać.
Jogi4x4
Miejscowość: PZL
21 Mar 2011, 14:15
Jogi4x4 napisał(a):To ten na czterech głowicach? Bleeee
ten na 5 :D
UZA jest z andorią i nie trzeba nic do niego wsadzać
a SD33T razem z mostami z GRa mechanikiem ze stara ożenił niejaki Dominik S.
ale to jeszcze jak nie było znanej firmy i jak nie jeździł z Robertem K. :mrgreen:
@Karson 300d niestety straasznie ciężka i dłuuuga bez rżnięcia się nie mieści
no chyba że chłodnica na pake
pocieszny
21 Mar 2011, 14:41
Aha czyli panowie z okolic Zielonej Góry :mrgreen:
Jogi4x4
Miejscowość: PZL
21 Mar 2011, 18:09
Mnie ciekawi jaki by tu silnik wstawić który by pasował bez większych przeróbek i wielkich kosztów.
Do chłodnicy to zawsze można dać ją bardziej w przód i te "pół metra" jest więcej miejsca.
Silniki audi/vw 1,9TDI (1Z) to chyba pomyłka. Tam elektroniki jest więcej niż w całym UAZ'ie.
PS.
Informacja kto skąd jest nie jest mi potrzeba...
tom1988p
Miejscowość: LHR
21 Mar 2011, 18:18
Przecież Koledzy podpowiedzieli... Wsadzaj Andorię 4ct90. Silnik prosty jak w ursusie. Dodasz intercooler i będzie akurat. A jak znajdziesz 4ct90-1BE, czyli na pompie wtryskowej Bosha i z turbem Garret (nowsze Honkery), powinieneś być zadowolony.
Plastik
Miejscowość: Gdynia
21 Mar 2011, 22:22
dodatkowo żukieta pasuje na skrzynie UAZa
no i masz wtedy już najlepszy pojazd terenowy czyli słyne UZA :mrgreen:
pocieszny
