Uaz 469b
21 Sty 2011, 17:05
Mianowicie pisalem przed wczoraj ze nie moge skrecac kierownica w jedna strone,lub podczas jazdy gdy siłą skrece to cos trzasnie i idzie skrecac,potem znowu sie blokuje niezaleznie od strony.Zaznaczam ze kolumma kierownicza jest sprawna.Pisaliscie i sam podejrzewalem ze poszedl przegub,lub polos,ale dzisiaj na lodzie wlaczylem napedy i kreca sie kola tylnie i przednie,tak samo reduktor tez dziala-czy to normalne??? Wydaje mi sie ze przy zerwanym przegubie nie powinny krecic sie przednie kola wogole???
daros600
Miejscowość: Koscierzyna
22 Sty 2011, 19:42
w uazie sa inne przeguby niz w wiekszosci aut i z pewnoscia rozlazly sie "łapki" w przegubie i dlatego blokuje kierownice. Kola moga nadal ciagnac ale zaraz cos trzasnie.
nie ważne jak, oby do przodu :)
SJ413 '85, SPOA, PERSISHINI 225/70/15
PITSJ413:)
Miejscowość: Giżycko
23 Sty 2011, 09:33
A ja mam pytanie, czy w Samuraiu też trzeba jakoś konserwować czyli smarować przeguby??
iro6
Miejscowość: Dębno
23 Sty 2011, 12:16
co do UAZa wszystko zależy od przegubów, stary typ czy nowy typ tak samo ze zwrotnicą, w obydwu przypadkach możliwe że nie będzie skręcać ;)tak czy siak bez rozebrania nie da się rady zdiagnozować ;)
iro6, jeśli uszczelniacze mostu trzymają i nie wymyło smaru z przegubów to nie,
jeśli cieknie z kuli to uszczelniacze półosi do wymiany, i przegb do umycia i nasmarowania (do przegubów stosuje się spar odpowiednie a nie byle jaki :mrgreen: z dwusiarczkiem molibdenu, w teorii można grafitowy, ale do używanych przegubów się nie nadaje, :mrgreen:
pocieszny
Miejscowość: z błota ;)
23 Sty 2011, 12:51
trochę cieknie, ale tylko po długiej ciężkiej jeździe, czy jest tam jakaś kalamitka?(bo nie widzę) czy trzeba rozbierać żeby ewentualnie nasmarować?
iro6
Miejscowość: Dębno
23 Sty 2011, 12:54
kalamitki nie ma bo i nie ma po co być, jak cieknie to wcześniej czy później wypłucze smar z przegubu a wtedy przegub powie papa :mrgreen:
jedyna metoda wymienić uszczelniacze żeby ciec przestało :wink:
pocieszny
    Policja w Londynie stawia na samochody zasilane wodorem
    Historia walki londyńczyków ze smogiem i zanieczyszczeniami powietrza sięga lat 50. ubiegłego wieku. Zaczęło się od ustawy o czystym powietrzu, a w latach 90. zakazano w mieście palić węglem. Dzisiaj poczyniono kolejny ...
23 Sty 2011, 13:02
ale uszczelniacze na półosiach? tak?
iro6
Miejscowość: Dębno
23 Sty 2011, 19:26
jeśłi cieknie też po jeździe "na sucho" czyli bez topienia to tak :wink:
pocieszny
