REKLAMA
pocieszny napisał(a):w każdym aucie tak będzie, nie tylko przy wykrzyżu ale i w błocie i na śliskiej trawie i w wielu innych przypadkach
do jazdy dla zabawy blokady nie są potrzebne a często wiele z tej zabawy właśnie zabierają
pocieszny napisał(a):aczkolwiek sytuacja opisywana rozkładu 0-100 jest w praktyce nie możliwa przez konstrukcje centralnego dyfra, zwykle jest to około 40-60
tak ten przycisk służy do dogrzewania silnika po odpaleniu (szybkie osiągnięcie temp roboczej zmniejsza zużycie i tak już wysilonej jednostki) , zmniejsza to ryzyko zrobienia BUM w ZD30TJogi4x4 napisał(a): do czego służy przycisk HEAT ( Patrol Y61 z silnikiem ZD30D ) ? Coś tam znalazłem że jest to do tego aby zimny silnik szybciej osiągał temp. 70 stopni. ale żadnych szczegółów.
pocieszny napisał(a):nie nie we wszystkich, lepiej, nie we wszystkich występuje stabilizatorwszystko zależy od wersji
ale ogólnie były i z nierozpinanym stabi, kontrolka może być bo zegary są uniwersalne
pocieszny napisał(a):pytanie którą chcesz kupići po co ci ona
do jakich mostów, na przód na tył
podaj chć troche info bo na tak zadane pytanie to książke można napisac![]()
a i tak blokady nie są dobrym rozwiązaniem na początek
