Ubywa mi płynu chłodniczego
22 Wrz 2012, 00:14
Ubywa mi płyn chłodniczy w audi a3 1.9 tdi 110km nie widać żadnych wycieków czy to uszczelka pod głowicą? jeżeli tak to nie powinien kopcić na biało? albo podnosić się poziom oleju?
piotreka3
Prawo jazdy: 02 11 2009
Auto: Audi A3 1.9 TDI 110KM
22 Wrz 2012, 08:04
Jeśli uszczelka pod głowicą faktycznie jest wydmuchana to mogą być takie objawy jak piszesz, może też np wyrzucać płyn po zagrzaniu i zapowietrzać układ, może kopcić na biało (ale nie musi w zależności w którym miejscu wydmuchało uszczelkę) możesz mieć płyn w oleju - popatrz na bagnecie, możesz mieć olej w płynie no i możesz mieć po prostu za wysokie ciśnienie w ukł. chłodzenia a płynu nie będzie ubywało tak jak np. ja miałem.
Wpierw sprawdź czy np nagrzewnica nie przecieka. Zerknij na chłodnicę po bokach od dołu czy nie pojawia się płyn najlepiej po przejechaniu kilku km.
"... wypadki drogowe powstają dlatego, że dzisiejsi ludzie jeżdżą po wczorajszych drogach jutrzejszymi samochodami z pojutrzejszą prędkością..."
stasiowski121
Miejscowość: Podkarpacie
Silnik: 2.5 TDI AXG
Typ: Van
Rok produkcji: 1997
    Kosmetyki samochodowe - niezbędnik każdego kierowcy
    Dbanie o samochód to nie tylko kwestia troski o jego stan techniczny. Kosmetyka auta jest równie ważna i wpływa nie tylko na samą jego prezencję, ale pozwala też na przedłużenie jego żywotności. Każdemu, nawet ...
    Kierowco, uważaj na pracowników drogowych
    Okazuje się, że bycie pracownikiem drogowym nie należy do najbezpieczniejszych sposobów zarobkowania. Poważne zagrożenie dla tych osób stanowią… kierowcy, którzy ignorują ostrzegawcze oznakowanie ...
