Volvo s40 96 niska temp silnika
28 Lip 2012, 14:04
na dworze temp powyzej 32C
a ja na wskaźniku mam tylko 1/3 zamiast 1/2 czemu?
wentylator od chłodnicy sie nie włacza, od klimy pracuje cyklicznie jak klime włącze jedynie
co zrobic aby miec polowe skali?
dodam ze taką temp mam w mieście, na trasie spada do 1/4
piotrauto
01 Sie 2012, 18:33
Pomijając już to, że kolejny raz masz ten sam problem na który już raz szereg odpowiedzi dostałeś - wg. tego co piszesz - w trakcie jazdy masz 1/4 skali - czyli ok 65-70*C - sprawdź do cholery wreszcie termostat i czy czujnik lub zegar nie oszukuje!
W poprzednim Twoim wątku z tym problemem inni też Ci to mówili, zakładam się, że nie sprawdziłeś.
Po jeździe wkładasz specjalny termometr w zbiorniczek wyrównawczy i sprawdzasz jaką temperaturę ma płyn, porównujesz z tym co pokazuje zegar i masz odpowiedź czy kłamie czy nie. Nawet jeśli auto ma termostat cały czas otwarty stojąc w korku temperaturę 90 złapie.
"... wypadki drogowe powstają dlatego, że dzisiejsi ludzie jeżdżą po wczorajszych drogach jutrzejszymi samochodami z pojutrzejszą prędkością..."
stasiowski121
Miejscowość: Podkarpacie
Silnik: 2.5 TDI AXG
Typ: Van
Rok produkcji: 1997
23 Sie 2012, 12:45
oto chodzi ze kilka miesiecy temu juz wymienilem termostat na nowe vernet i nic sie nie poprawilo nie potrzebnie wymienialem bo byl oryginalny volvo z 95 r zamontowany
to co czujnik temp? jak to spr? jesli by on byl zepsuty to trzeba go wymieniac?
chodzi o to ze 1/2 skali nigdy nie moge zlapac tylko prawie 1/2 tak ok 1/3 jest a jak jade szybko powyzej 130km/h to do 1/4 spada i to w upalny dzien powyzej 35st na dworze
aha no i wentylator chlodnicy ciezko zalaczyc
trzeba dlugo stac w miejscu z zalaczoną klimą i upalem powyzej 30st to wtedy sie wlaczy w kazdym innym przypadku wentylatror od chlodnicy nie pracuje wcale
piotrauto
22 Wrz 2012, 19:37
u mnie jest to samo i tak ma byc :D
mariusz1
Prawo jazdy: 10 06 1995
Auto: volvo s 40
Silnik: 1900 130km
Rok produkcji: 2001
    Honda CR-V - SUV średniej wielkości
    Pierwszą dziesiątkę zamyka SUV średniej wielkości od Hondy. Consumer Reports przetestował ten model ze słabszym, turbodoładowanym silnikiem 1,5 l o mocy 192 KM, uzyskując średnie spalanie 28 mpg, w mieście 20 mpg, a na trasie ...
