Ucieka gaz z instalacji
11 Lut 2014, 07:29
Witam :),
Mam taki problem w aucie Fiat Brava, że podczas postoju ucieka mi gaz przez jakąś minutę, nie dość że śmierdzi to później mam problem z odpalaniem samochodu. Tak, wiem muszę się wybrać do gazownika ale zanim to wykonam to chce mniej więcej wiedzieć o co może tu chodzić i na jakie koszty mam się przygotować.
Ostatnio edytowany przez silvo44, 12 Lut 2014, 08:27, edytowano w sumie 1 raz
Powód: reg. 8/8/i
Justyna1691
Prawo jazdy: 28 12 2009
Auto: Fiat Brava
Silnik: 1,4
Rok produkcji: 1996
  • 11 Lut 2014, 12:46
    Justyna1691 napisał(a): Tak, wiem muszę się wybrać do gazownika ale zanim to wykonam to chce mniej więcej wiedzieć o co może tu chodzić i na jakie koszty mam się przygotować.
    Jak Ty nie mozesz określić miejsca z ktorego następuje ubytek tego gazu to tym bardziej my nie mozemy tego zrobić czy tez podać kosztow naprawy.Tak jak napisałas-rendez-vous z gazownikiem zalecane.. :wink:
    Nie odpowiadam na PW.
    Migi60
    Miejscowość: Polska
    Prawo jazdy: 10 07 1979
    Auto: OPEL CORSA
    Silnik: 60KM
    Rok produkcji: 2014
    11 Lut 2014, 17:23
    Gaz czuć z przodu koło silnika, jakby z jakiegoś wężyka...
    Justyna1691
    Auto: Fiat Brava
    Silnik: 1,4
    Rok produkcji: 1996
    12 Lut 2014, 08:30
    Migi chce, abyś zlokalizowała miejsce wypływu a nie gdzie czuć.. - rendez-vous nieodzowne.. :yes:
    silvo44
    Miejscowość: Olkusz
    Prawo jazdy: 01 09 1983
    Auto: TOYOT YARIS III
    Silnik: 1,0
    Rok produkcji: 2011
    07 Mar 2014, 15:04
    Jeżeli są to problemy z instalacją lpg to proponowałbym czym prędzej udać się do gazownika żeby wszystko dokładnie sprawdził,na własną rękę raczej tutaj niewiele zdziałasz.
    Laserwash
    Auto: M3
      Kalkulator jednostek ciśnienia
      Najczęściej używaną jednostką w samochodach do określenia ciśnienia jest jednostka "bar" lub "psi", ale warto wiedzieć jak przeliczamy pozostałe jednostki z którymi możemy się spotkać przy obsłudze samochodu.
