Ucieka płyn chłodniczy pomocy:(!!!
12 Lut 2018, 20:13
witam posiadam audi A4 b7 2.0 TDI BRF 2007 R przebieg 273000 tys od nie dawna ubywa mi płyn chłodniczy jakiej 0,5 l dolewam po przejechaniu 2500km wymieniłem kruciec z tyłu silnika pod pompom VACUM tam była nieszczelnosc ale problem nadal auto robi trasy polska- belgia wiec km przybywa czy ktos wie co moze byc przyczyna wycieku płyny chłodniczego? , sprawdzałem wszystkie przewody jest sucho nie ma wycieków auto jak zapale po postoju nocnym czyli zimnie kopci chwile na biało ale jak sie zagrzeje jest ok
karol30x
Prawo jazdy: 19 01 2009
Przebieg/rok: 27tys. km
Auto: AUDI
Silnik: 2.0 TDI 136KM
Rok produkcji: 2007
12 Lut 2018, 20:31
a sprawdzales czy oleju nie przybywa?
rano nie ma ptoblemu z odpalaniem?
mozesz miec tez wyciek gdzies na silniku ze odrazu paruje i dlatego go nie widac
12 Lut 2018, 20:59
oleju nie przybywa od wymiany do wymiany jakies 2 setki dolewam dziwnie bo jak rano odpale to chwile dymi na biało jak sie zagrzeje jest ok a płynu z czasem ubywa
karol30x
Auto: AUDI
Rok produkcji: 2007
12 Lut 2018, 21:23
musisz dokladnie przejrzec, gdzies musi uciekac.
dywan pod nogami nie mokry?
12 Lut 2018, 21:24
sprawdze jutro dokładnie wszystko czy gdzies nie leje sie
karol30x
Auto: AUDI
Rok produkcji: 2007
13 Lut 2018, 20:02
karol30x napisał(a):sprawdze jutro dokładnie wszystko czy gdzies nie leje sie
I jak udało Ci się sprawdzić?
Miałem kiedyś taki przypadek że płyn wyciekał tylko jak silnik stygł i to na osłonę silnika. Praktycznie nie było do zlokalizowania a płynu ubywało w takim tempie jak mniej więcej u ciebie. Kiedyś niechcący będąc pod silnikiem zlokalizowałem przyczynę między metalową rurką a gumowym wężykiem. Było dosłownie kilka kropel, nowa opaska załatwiła sprawę.
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
19 Lut 2018, 19:30
no sprawdzałem zbiornik plynu chłodniczego tak mi sie wydaje jak by pływąły oczka oleju ale nie wiem czy to tak ma byc
karol30x
Auto: AUDI
Rok produkcji: 2007
19 Lut 2018, 20:02
W płynie chłodniczym nie powinno być żadnych kropelek czy oznak oleju, jeżeli tak jest to coś pewno się dzieje z uszczelką pod głowicą.. :/
gber44
19 Lut 2018, 20:05
karol30x napisał(a):no sprawdzałem zbiornik plynu chłodniczego tak mi sie wydaje jak by pływąły oczka oleju ale nie wiem czy to tak ma byc
W zbiorniczku nie powinno być żadnych tłustych oczek od oleju. Jeżeli są to sugeruje to przenikanie oleju do układu chłodzenia i w drugą stronę stąd mogą być właśnie ubytki płynu tak jak u Ciebie.
Prawdopodobnie uszczelka pod głowicą.
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
